Stary 06-11-2009, 12:20   #1
grzenioo88
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: smax
Silnik: 2,5 t
Postów: 24
Exclamation problem z "szum i turbo" ??
witam mam problem a mianowicie :
zależy od tego jak odpalę focus... znaczy sie jak uda mu sie tam załapac podczas jazdy nie załącza mi sie turbo..... silnik chodzi normalnie ale nie ma takiego kopa po 2 tys obrotów.... słychać tylko szum po prawej stronie przy pokonywaniu nierówności na drodze..... myslałem ze to zawieszenie... lecz po odpaleniu silnika po raz 2 wszystko mineło.... jest turbo nic nie szumi..... potem znów odpalani szumi.... następny raz znów szumi....az w koncu jest wszystko w pożądku.... moja foczka ma dwa oblicza..... w czym zapatrywać sie problemu.... turbo nie cieknie i chodzi dość dobrze(gdy uda się je włączyć) i co to za szum z prawej przy nierównościach..... na niskich obrotach.... lub na wyższych.... szum jest tylko gdy nie ma turba.... gdy uda mi sie odpalic z turbem szum znika..... POMOCY
grzenioo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 16:04   #2
Hetfield
Domyślnie Odp: problem z "szum i turbo" ??
Kolego Grzenioo88, turbo albo działa albo nie działa. Nierówności drogi nie mają z tym nic wspólnego.Jeśli auto nie przyspiesza tak jak należy trzeba sprawdzić inne elementy-turbo jest na samym końcu-nowe kosztuje ok.5 tys pln.Sprawdź przewody gumowe, pewnie masz nieszczelności i układ zasilania łapie lewe powietrze.Po za tym "szukaj:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2009, 16:14   #3
grzenioo88
Imię: grzesiek
Model: smax
Silnik: 2,5 t
Postów: 24
napisałem tak jak sie dzieje ..... turbo włącza mi sie tylko po ponowny odpaleniu.... rano zimny silnik huczy a turbina nie dziala jak wjadę w jakis dołek to zaczyna szumiec jak łożysko cos podobnego.... ale tylko wtedy jak nie ma turba , bo jak turbo sie włączy to nic nie szumi myślalem ze to zawieszenie lecz na luzie nie szumi .... i jak turbo sie włącza też nie ... więc ten szum zależny jest od turba....
Stary 07-11-2009, 16:30   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
turbo dziala zawsze chyba że jest zatarte,a szumi pewnie powietrze które pompuje turbina przez jakąś nieszczelnośc(bałwanki,intercooler itp)
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 09:17   #5
grzenioo88
Imię: grzesiek
Model: smax
Silnik: 2,5 t
Postów: 24
turbo działa pieknie ładnie ale nie za kazdym razem..... czy jest jakis czujnik odpowiedzialny za turbo.... a to chuczenie to jest tylko na biegu gdu silnik jest obciążony np. bieg 3 2 tys obrotów puszczam gaz i jedzie ale chuczy cos w prawym kole... na luzie tego nie ma.... tylko gdy nie włączy sie turbo i silnik jest obciążony myślalem ze to lożysko ale buczało by cały czas .... ja juz sam nie wiem.... błędów komputer nie pokazuje ..
Stary 14-11-2009, 09:31   #6
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Kolego grzenioo88, czytaj uważnie, turbina albo działa albo jest uszkodzona. Jest ona napędzana spalinami więc kręci się cały czas i nie ma opcji, jak to piszesz, "włączenia się turbiny". Ona odpowiednio przy pewnych obrotach dmucha odpowiednie ciśnienie i kiedy nadmucha już, to wtedy czuć przysłowiowego kopa. Co do Twojego problemu to zacznij od sprawdzenia szczelności układu dolotowego. Czy gumowe łączniki intercoolera są szczelne. Im trzeba przyjrzeć się wnikliwie, bo czasem rzut oka nie wystarczy - pomacaj a najlepiej ściągnij i wtedy obadaj.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 09:47   #7
grzenioo88
Imię: grzesiek
Model: smax
Silnik: 2,5 t
Postów: 24
no dobrze nie dziala .... a raczej nie przenosi mi mocy na kola ... sprzęgło kompletne wymienilem miesiąc temu ale inne objawy ma sprzegło.... może to być wina jakiegos łożyska w skrzyni.... bo gdy jest ten huk to nie przyspiesza tak jak powinno jak go nie ma to foczka ciągnie w całym zakresie obrotów??.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
