Stary 08-11-2009, 17:05   #1
darek29a
Imię: ...
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
Unhappy Drgania kierownicy podczas hamowania.
Witam. Podczas hamowania trzęsło mi kierownicą (bardzo mocno), wymieniłem klocki i tarcze na nowe. Przez jakieś dwa tygodnie było ok. potem było tak samo jak przed wymianą. Pojechałem na diagnostykę, nic nie znaleźli. Wszystkie tuleje, sworznie, itp w porządku. Przetoczyłem nowe tarcze i założyłem z powrotem, sytuacja powtórzyła się (przez jakiś czas wszystko ok. potem znowu zaczęło znowu trzepać kierownicą podczas hamowania. Po przetoczeniu starych i założeniu to samo. Czy to możliwe że obydwa komplety tarcz jakieś felerne, może powód tkwi w klockach? A może w czymś innym?
darek29a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 17:35   #2
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania.
Napisał darek29a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz napisać coś bliżej w jakich warunkach trzęsie Ci kierownicą (przy każdym hamowaniu czy przy hamowaniu z określonej prędkości?). Sprawdziłeś drążki kierownicze? Jeżeli to drżenie występuje przy gwałtownym hamowaniu z dużej prędkości to przy przegrzanych tarczach następuje ich deformacja, która się będzie objawiać drżeniem kierownicy.
Czy przed ponownym przetoczeniem tarcz zmierzył Ci mechanik czy występuje bicie?
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 17:41   #3
maciek011
Avatar maciek011
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 11
Może masz krzywe felgi albo zle wyważone koła.... Wydaje mi się ,że to tez może być przyczyną.
maciek011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 19:52   #4
hooper
Avatar hooper
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Focus ghia
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Witam, a może kupiłeś kiepskiej jakości tarcze materiał jest źle przygotowany-wykończony i się najzwyczajniej krzywi podczas ciągłych zmian temperatury, szczególnie że piszesz że po przetoczeniu pomogło na jakiś czas. Jeżeli jest tak jak pisze to przejechanie 1 tys km wystarczy żeby na powrót tarcze były krzywe.
Pozdrawiam bb
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Focus/45921
hooper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 23:44   #5
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Tarcze i klocki Ferodo to w miarę przyzwoity zestaw? Bo jak tak to znaczy, że przyczyna może być gdzieś indziej. Bo ja mam podobny problem i wygląda to dziwnie - póki hamuję lekko, na pół gwizdka drżenia nie ma. Pojawia się przy mocnym (niekoniecznie awaryjnym) hamowaniu powyżej 60-70 km/h. Zmieniłem tarcze i klocki na komplet od Ferodo. Początkowe ~200km starałem się jechać spokojnie żeby zetrzeć "ochraniacze" z tarcz, niestety nie dało to nic, pierwsze mocniejsze hamowanie i drży...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 15:10   #6
Marcin2m
Postów: 117
Napisał phantom-kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To poszukałbym w mocowaniu tarczy, może łożyska lub luz na zwrotnicach który jest na tle mały że trudno go wyczu cprzy normalnym badaniu, ale przy silnym hamowaniu się ujawnia. Chociaż z drugiej strony drgania powoduje raczej ruch obrotowy jakiegoś zużytego elementu.
Skoro w obu przypadkach wymienialiście tarcze to trzeba zjąć się kolejnymi cześciami.
Stary 09-11-2009, 17:36   #7
Artur86
Avatar Artur86
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Moja sugestia : może luzy na przekładni kierowniczej, akurat podczas chmowania dają o sobie znac.
Artur86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 17:41   #8
leznyr
Zarejestrowany: 11-05-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 25
jeżeli przy zmianie tarcz i klocków mechanik nie oczyścił dobrze pisat to to może być powodem. Zalecam zdjąć tarcze i zobaczyć w jakim są stanie być może da się je doprowadzić do porządku, jeżeli nie czeka Cię wymiana.
leznyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 18:06   #9
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Exclamation Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania.
miałem tak samo...
zaczęło się od zmiany tarcz, zmieniłem na nowe jakieś knf lub coś takiego + takie same klocki i po pewnym czasie zaczęło telepać przy mocniejszym hamowaniu, jak hamowałem na "pół gwizdka" było ok. Myslem że nie oczyściłęm wszystkiego przez montażem nowych, więc oczyściłem i dalej to samo. Myślałem że to luzy, sprawdziłem na diagnostyce - ok, fele wykluczyłem bo sprawdzane przed założeniem i wyważone... Myślełem że tarcze do kitu i dałem se spokój, ale po 6 miesiącach od zmian tarcz, po zmianie srzęgła pojechałem na zbieżność i mój magik od zbieżności uniósł przód auta i poszarpał za koła, okazało się, że mam wybite łożysko z prawej z przodu, co nie wyszło nawet na diagnostyce, <b>po wyniamie łożyska jak ręką odjął!!!!</b>
luz na łożysku był tak znikomy, że prawie niezauważalny, ale magik wyłapał... i miał rację...
sprawdź te łożyska... może masz akurat tak samo jak ja...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 22:25   #10
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
W czwartek jadę ustawić geometrię (lekko ściąga) więc może się wyjaśni...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
