Stary 11-11-2009, 10:00   #1
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Pióra wycieraczek - nie ma wyboru ?
Cześć, poprzedni wątek został zablokowany z powodów regulaminowych, więc pod zmienionym tytułem jeszcze raz.
Moje przednie wycieraczki podczas pracy skaczą po przedniej szybkie, no i "chroboczą" o szybę. We wcześniejszych samochodach była to jednoznaczna oznaka ich zbliżajacego się końca życia. Ponieważ smax ma jedną wycieraczkę długości całego kompletu do Punto (z tylnymi włącznie), nie wiem czy może jest to objaw innego problemu. Może są źle ustawione? Na razie wycierają znośnie poza tym skakaniem i chrobotaniem. Odrobina płynu do spryskiwaczy na razie pomaga na trochę.
Ale załużmy, że będę musiał komplecik przednich zakupić.
Co polecacie. Kiedyś do Mondeo kupiłem firmowe Forda, nie były drogie, coś koło 50 zeta za przedni komplet, ale dobre też nie były.
Jakie byście polecali. Ze wstępnych oględzin na alledrogo:
Ford - 150 zeta
Bosch AreoTwin - 160 zeta
.... i to wszystko.
W życiu najlepsze jakie zakupiłem to były Championy. Bardzo dobrze pracowały i zbierały, przez cały jeden rok. Reszta nigdy tyle na dobrym poziomie nie wytrzymała.
Bosh był zwykle ok, ale kosztował niewspółmiernie więcej do zysku jakości.
Są inne opcje?
Czy jest coś inngo nież Bosh i Ford? Jest Champion. Na stacji Norauto do S-maxa ... nie żadnych, nie ma pozycji w katalogu !!!
Dodam, że w zasadzie zamówiłem już Bosha, ta sama cena co oryginalne i chyba dają ciut lepszą perspektywę. Ale to że brak wyboru, nie żadnych nawet shitowych odmian, to dla mnie niespotykane.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 11:40   #2
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Domyślnie Odp: Pióra wycieraczek - do S-maxa nie ma wyboru
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja obrucilem gumke w piorze (w wycieraczce ktora skakala) o 180 stopni....teraz nie skacze i sciera tak samo dobrze.Zapewne wymiana na nowe wycieraczki bedzie najlepszym wyjsciem lecz doraznie mozna sprobowac tej metody ktora pozwoli spokojnie poszukac sklepu gdzie znajdziemy swoja upragniona marke wycieraczek.(jesli oczywiscie jest w ofercie, bo ja niestety w kilku sklepach z czesciami nie spotkalem sie z zadnymi).Dodam ze w moim przypadku metoda ta zadzialala i nie wiem na jak dlugo, nie moge zagwarantowac rowniez ze jest ona w 100% skuteczna u innych.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 12:18   #3
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał andree74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, też tak zrobiłem, pojeźdze kilka dni zobaczę czy to coś pomoże. Tak czy inaczej wycieraczki zamówione, nawyżej poczekają z montażem jak będzie w miarę ok.
Natomiast jeśli to prawda i taki trik pomaga oznacza to, że wycieraczki najbardziej zużywają się ... stojąc w miejscu. Zniekształcają się w stanie spoczynku.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy same gumy do wycieraczej są uniwersalne? Mają taki sam profil?
Stary 11-11-2009, 12:21   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Co do Chapionów tez chodziły przez 1,5 roku w busie i super zbierały. Skuszony promocją kupiłem inne i są do du..y
Tomas
Stary 11-11-2009, 12:27   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...zazwyczaj skaczą podczas ruchu w jedną stronę...koryguje się to nastawem (przekręceniem) tak aby pióro było dokładnie prostopadle do szyby...bo nawet dobra wycieraczka ..szczególnie zimą może skakać..
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-11-2009, 13:27   #6
andree74
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
Tak...jesli dobrze zrozumialem pytanie...Teoretycznie mozna by kupic same gumki i je wymienic.Tylko teoretycznie poniewaz podczas moich wizyt np. na stacjach gdzie chcialem kupic cale wycieraczki, panowie proponowali mi same gumki i wszystko by bylo ok. gdyby nasze piora mialy dlugosc do 600mm. Z uwagi na to ze mam czujnik deszczu i jedna z wycieraczek jest dluzsza to w praktyce nie da sie ratowac w taki sposob.Ale gdyby byly takie ktore mierza 750 mm to tak. Trzeba jeszcze powiedziec ze gumki do tego typu wycieraczek roznia sie od tych do tradycyjnych pior. Nalezy szukac takich gumek ktore sa dostepne wraz z plastikowa szyna. Najczesciej dostepne na stacjach BP.
Heko. Zgadzam sie z twoja opinia. Ale ustawialbym dopiero ramie do nowej wycieraczki, jesli chodzi o stare piora ktore skacza to chyba nie warto wyginac ramieniem bo moze sie okazac ze po zamontowaniu nowej problem znow by sie pojawil.
Ostatnio edytowane przez andree74 ; 11-11-2009 o 13:32
Stary 11-11-2009, 13:49   #7
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
[QUOTE=andree74;1285872]Z uwagi na to ze mam czujnik deszczu i jedna z wycieraczek jest dluzsza to w praktyce nie da sie ratowac w taki sposob.Ale gdyby byly takie ktore mierza 750 mm to tak.[QUOTE]
A alleshit są takie do 710, więc połowicznie problem rozwiązany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie można coś tam dozamówić. Tylko w takim razie nie wiem czy warte to kombinowania, bo zwykle jakość tych gumek jest ... inna.
Mogłby Bosch sprzedawać gumki na metry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2009, 14:49   #8
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
be_rcik;
a mógłbyś skoro jesteś w temacie tak dla wszystkich napisać jakiej długości są oba pióra wycieraczek w esiu?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:18   #9
andree74
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
co prawda ja nie be_rcik ale ... nie ma sprawy 650mm (wycierajaca strone pasazera) i 750 mm (strona kierowcy)
....mam czujnik deszczu. Podobno jest roznica jesli sie nie ma czujnika, ale tego nie sprawdzalem.
Stary 11-11-2009, 16:57   #10
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
andree74
dzięki :-) - ja też mam czujnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
