#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6
Od pewnego czasu nie działa mi podnoszenie i opuszczanie szyb chodzi o stronę kierowcy. Stronę pasażera można opuścić od str. kierowcy ale ponieść już trzeba od strony pasażera. Sprawdzałem bezpieczniki a nawet próbowałem demontować panel w dzwiach lecz nic nie wsazuje na to aby coś tam było uszkodzone. Czy ktoś miał podobny przypadek ? Dziękuję za pomoc.
#2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
temat znany, przeszukaj forum, masz połamane kable w przelotkach drzwi.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,069
Wczoraj wszystko ok,dziś przychodze do Galaka po 8 godz w pracy,chce opuścić tylną lewą szybę żeby rosę usunąć i 0 reakcji.Ani klaw od kierowcy ani z tylnego,nic a nic.Co to może być?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
tak jak subratri napisał wyżej, od tego zaczynać Panowie u mnie temat przerobiony we wszystkich przelotkach i spokój na razie
#5 |
Postów: 3,069
Ale u mnie ani od kierowcy ani od pasażera nie idą...???
#6 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
To tym bardziej sprawdź przelotki z kablami.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
![]() Cytat:
dostęp do lutowania przewodów w tej przelotce jest naprawdę nie ciekawy trzeba gumę wyciągnąć z drzwi żeby je zobaczyć . po samodzielnym lutowaniu dalej mi nie chodziły dopiero elekronik dobrzę polutowal i gra. przy okazji można jeszcze innym kabelka się przyjrzeć ja miałem jeszcze jeden cieniutki sam nie wiem od czego on był
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Postów: 26
A jak rozkręcić to połączenie żeby nie zniszczyć ?
Próbowałem ale może się źle do tego zabierałem.
Ford g.... wort ![]() ![]() |
#9 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Ja nie rozkręcałem tylko przepchałem gumę w środek drzwi i tak sobie polutowałem no i oczywiście izolacja termokurczliwa.
Jak na razie wszystko jest OK. |
#10 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ja wyciągnołem najpierw okrągłą wtyczkę z z takim pierścieniem z gniazda w słupku karoseri . następnie ściągnołem gumę od strony drzwi i przesunołem w strone wlaśnie tej wtyczki
nie jest to prostę galo jak przepchnołeś gumę w stronę drzwi ? to musiałeś zerwać gumę z okrągłe wtyczki bo ona jest tam chyba przyklejona albo zgrzana do tej wtyczki? tu widać tą wtyczkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 29-11-2009 o 15:53 |
