Stary 14-11-2009, 16:15   #1
jantemplar
Avatar jantemplar
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: mondeoMK1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 95
Postów: 17
Domyślnie słabe ogrzewanie w kabinie
witam jestem tu na forum nowicjuszem więc jezeli powtarzam temat to trudno ale do rzeczy jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem mondka i mam zimno w kabinie tz jak stoje na światłach to leci letnie powietrze z nadmuchu jak dam 3000 obrotów to nawet gorące się pojawia i co zrobiłem, wymieniłem termostat,pompe wody,układ wyczyszczony i wypłukany tak samo nagrzewnica
płyn nowy poziom maks i... słabe ogrzewanie nadal o co tu chodzi? będe wdzięczny za pomoc pozdrawiam posiadaczy mondziaka
jantemplar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 16:51   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: słabe ogrzewanie w kabinie
zobacz czy jak popuscisz korek zbiornika wyrownawczego to sie poprawi
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 18:42   #3
krisss111
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 19
może regulator w kabinie szwankuje. o ile dobrze pamiętam, bo kiedyś to rozbierałem. to tam jest linka która tym steruje. może coś spadło, rozciągnęło się albo coś i mimo maksymalnego położenia ustawiona jest na mniej niż powinno.
krisss111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 19:50   #4
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
u mnie pomaga czyszczenie nagrzewnicy
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 21:06   #5
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
jak wygląda temperatura chłodziwa na wskaźniku jeśli ok to prawdopodobnie nagrzewnica mułem zawalona.Jeśli to drugie to płukanie niekoniecznie pomaga (kamień)
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 08:13   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Jak nagrzejesz auto , to dotknij ręką chłodnicę i popatrz po przewodach od c.o ciekawe czy będą gorąca - a powinna być.
Jeśli nie to stawiam na termostat,chociaż piszesz że wymieniałeś.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 09:42   #7
leszekpmi
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Witam kolegów.Ten temat był już maglowany.Najczęściej uszkodzeniu ulega termostat.Ja wymieniłem rok temu i jak rękom odjął.Przy okazji polecam wymienić filtr kabinowy, by szyby nie parowały.Pozdrawiam.
leszekpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 12:22   #8
tadek123
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: ford mondeo
Rocznik: 1995
Postów: 22
Napisał leszekpmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie się znajduje filtr kabinowy ,bo zaczły mi parować szyby i niewiedziałem co to morze być .
tadek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 15:40   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
w podszybiu
Stary 15-11-2009, 16:31   #10
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał tadek123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ładni pokazane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
