Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 16-11-2009, 16:27   #1
Kacper_sdz
Avatar Kacper_sdz
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Scorpio MKl Ghia , Alfa Romeo 1.9jtd sportwagon 02'
Silnik: 2.0i DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 134
Domyślnie Nagrzewnica - jak wymienic
Witam mam problem z zapchana nagrzewnica w scorupie 90r . Kupilem juz nowa ale nie wiem zabardzo jak sie dostac do starej zeby ja wymienic . Jesli ktos to juz robil prosiłbym o jakies wskazówki itp . Pozdro
Kacper_sdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:04   #2
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Domyślnie Odp: Nagrzewnica - jak wymienic
Podobno trzeba kokpit zdejmowac.
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:30   #3
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
trzeba trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w jedynce to żaden problem
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:27   #4
Kacper_sdz
Avatar Kacper_sdz
Silnik: 2.0i DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 134
aha czyli caly kokpit zdjac i juz bedzie mozna sie do niej dostac? ja za to bral sie raczej nie bede bo duzo pracy a czas mam tylko po godz 17 (jest ciemno juz i lipa z taka robota w niedostatecznie oswietlonym garazu) dam to mechanikowi ale musze wiedziec za co mu zaplace co by mnie nie skasowal jak ostatnio za wymiane lozyska na mcphersonie - 120zl
Stary 16-11-2009, 20:29   #5
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
ja wymienialem meczylem sie 7 godzin nad nia sciagasz gorny panel potem srodkowy tam gdzie masz lewarki i dolny, jak sciagniesz dolny panel to musisz dysze posciagac od nadmuchow i 2 sruby wykrecic od nagrzewnicy i wytargac ja sila aha i przed wlazeniem nie zapomnij nowej nagrzewnicy wyczyscic w bezynce zeby ci potem nie ****lo olejem ja tego nie zrobilem i przez tydzien mnie glowa napieprzala od smrodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak bedziesz mial jakis klopot to mow bo juz to robilem i to calkiem niedawno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aa jak bedziesz komus dawal o posprawdzaj oslonke co masz kolo licznikow czy ci nie polamal bo to jest bardzo kruche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:52   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
w mk1 nie trzeba zdejmować kokpitu - starczy sam dół od strony pasażera.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:54   #7
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
w mk1 to dwie godziny roboty i po sprawie
gory nie ruszasz tylko zdejmujesz dol dechy,podlokcia nie trzeba zdejmowac
odkrecasz dwie srubu z puchy nagrzewwnicy,przekrzywiasz i od strony pasazera wyciagasz.Nie zapomniej odkrecic w komorze silnika takiego jajka na scianie grodziowej i sciagnac wezy.
Wkladasz nowa nagrzewnice,i skrecasz wszystko
nawet nie zlewasz plynu,tylko go uzupelnisz
a jak ma mechanik robic i chce 120 zl to mu daj
za 100 w mk1 moge wymienic jak przyjedziesz do katowic hehehe
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 21:17   #8
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
ciekawe bo nie moglem dolu sciagnac jak gora nie zeszlaa ona jest tam na scisk wlozona to troche roboty z tym jest nawet trzeba rozebrac podlokietnik ten kolo lewarkow
Stary 16-11-2009, 22:05   #9
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
nie trzeba,robisz tak jak napisalem
Stary 16-11-2009, 22:38   #10
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
moj drogi u mnie trzeba bylo sciagnac podlokietnik poniewaz tam byly 4 sroby mocujace dolny panel a zeby nagrzewnice wyciagnac trzeba bylo cofnac taka wielka puche co rozdziela powietrze na dysze a zeby je sciagnac trzeba odkrecic gorny panel nagrzewnica mi ledwo co wyszla z tych dzior. ale udalo mi sie po wielkich meczarniach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
