18-11-2009, 21:11 | #1 |
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
komputer pokładowy w Denso
witam
mój problem polega na tym że nie działa u mnie komputerek pokładowy. Na wyswietlaczu pokazuje sie tylko temperaturka zew. a po naciśnieciu przycisku "info"-ten pod wyswietlaczem z prawej strony- nic sie nie zmienia. A moze w jakiś sposób się on "rozkodował"? Jaka może być inna przyczyna niewyświetlania takich danych jak śr.prędkośc, średnie zu zycie paliwa itd. |
19-11-2009, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Odp: komputer pokładowy w Denso
Bo guzik "INFO" na panelu mówi ci gdzie jesteś na mapie i pokazuje inne informacje z GPS, a nie z komputera pokładowego.
Komputerem (i tym co wyświetlać ma aktualnie) sterujesz pokrętłem na dźwigience kierunkowskazów. PS. Focusie/C-maxie. W Mondeo jest pewnie podobnie. W każdym razie przyciki przy Denso nie są do komputera pokładowego. |
19-11-2009, 11:31 | #3 |
Imię: Tomaszek
Postów: 271
tyle ze ja nie mam tego przycisku "info" przy przełączniku kierunkowskazów,:546:
z tego co sie orjetuje to wszystkie wersje mialy komputer pokładowy i ten przycisk na przełączniku, więc wniosek z tego że najprawdopodobniej wymieniany był przełącznik zespolony i ktoś kupił bez funkcji do komputera-autko świeżo kupione, sprowadzone. Jak sie upewnic że monduś ma na pewno komputerek(nie jest wyjątkiem od moich przypuszczeń) bo nie chciałbym kupować nowego przełącznika jeżeli takiej funkcji nie było. |
19-11-2009, 12:11 | #4 |
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
może coś po vin pomoze
19-11-2009, 16:34 | #5 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Na manetce od kierunkowskazów (po lewej stronie kierownicy) jest swego rodzaju potencjometr ("przełącznik obrotowy"), którym przełączasz funkcje komputera pokładowego wyświetlające się w okienku pomiędzy zegarami. Ten przełącznik obrotowy nie jest opisany jako INFO. Kręcisz tym przełącznikiem tylko w jedną stronę! (od siebie). W ustawienia wchodzisz poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na wierzchołku manetki. Tym przyciskiem kasujesz także np. licznik dzienny, róznego rodzaju komunikaty (mało paliwa, niska temeratura, otwarte drzwi itp.)
19-11-2009, 19:30 | #6 |
Postów: 70
w mondeo mk3?
19-11-2009, 20:27 | #7 | |
Imię: Tomaszek
Postów: 271
jutro call to serwis to mi po vin sprawdzą |
19-11-2009, 20:39 | #8 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,542
W dziale mondeo jest wątek 70 kilka stron na ten temat. W ASO tego nie zrobią Kilka niezależnych serwisów wgrywa inne oprogramowanie do zegarów => aktywuje funkcję komputera: - zasięg - zużycie chwilowe / średnie - prędkośc średnia Prwadopodonie ktoś wymienił przełacznik zwykły na taki z przyciskiem INFO (bo albo się zepsuł albo miał nadzieję, że zadziała komputer) Jest jeszcze możliwość, że - podmieniono zegary na wersję bez kompa - to anglik po przekładce i ma rózne części pozdrawiam Arturek
20-11-2009, 12:01 | #9 | |
Imię: Tomaszek
Postów: 271
- nie jest to napewno anglik -co do podmiamny zegarów to jeszcze sie dokładnie przyjrze, pod odpowiednim katem powinno byc widać posz czególne ikonki na tym wyswietlaczu - które to są te niezależne warsztaty zmieniające oprogramowanie? |
20-11-2009, 13:30 | #10 |
Imię: Tomaszek
Postów: 271
problem juz rozwiązany, zegary jak najbardziej dostosowane do wyswietlania informacji z komputera pokładowego jednakże mój mondek seryjnie zosał go pozbawionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
