Stary 22-11-2009, 18:10   #1
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Czy zimny czy ciepły ciężko pali 1.9 ASZ. Problem powrócił.
Dzisiaj z rana ok. +5 na zewn. a autko dudłałem ze 30 sek. żeby odpaliło. Później jak ciepły to OK. Zdarzyło się to drugi raz i zawsze na zimnym silniku.
Przeczytałem wszystkie posty odnośnie palenia TDI i jest kilka możliwości:
-przekaźnik świec (nic u mnie nie "pyka" i nigdy nie pykało
-czujnik temperatury cieczy
-powietrze w układzie (filtr wymieniam 1-2 razy do roku-ostatnio na wiosnę)
świece po wykręceniu tak wyglądały:
i po ok. 2-3 sek. grzania:
Tutaj też jest dyskusja o przesuwaniu się koła zębatego na wale korbowym:
Czy nasze TDI ASZ z 2003r. mają ten sam problem i to może być przyczyną? Bo to podobno było w starszych typach silnika VW. Ciężkie palenie i kopcenie na szaro po odpaleniu.:<
Paliwo i same świece wykluczam.
Świece sprawdzałem-wszystkie grzeją po wykręceniu i podpięciu pod aku.Po przekręceniu zapłonu na ciepłym silniku nie dochodzi do nich żaden prąd, pomimo tego, że na desce kontrolka od świec przez chwilę się pali. Później sprawdzę jeszcze na zimnym.
Poza ciężkim paleniem wszystko chodzi OK. Silnik ładnie sie wkręca, ma moc, zużycie paliwa normalne.
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 08-01-2010 o 22:54
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 19:22   #2
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Domyślnie Odp: Zimny ciężko pali 1.9 ASZ. Czy to klin koła zębatego na wale
Z tego co się doczytałem to świece żarowe mają się załączać gdy temp. cieczy chłodzącej spadnie poniżej 9 stopni, wątpię też żeby silnik PD miał problem z zapaleniem przy temp. tak jak piszesz 5 stopni jeżeli świece by nie grzały czy uszkodzony byłby przekaźnik.
Ten element to chyba można wykluczyć.
Czujnik temp. sprawdzisz jak podepniesz kompa, tylko sprawdź na zimnym silniku.
Odnośnie klina to było wiele o tym ale to faktycznie dotyczyło starszych silników.
U mnie też na zimnym puści jasno szarego bąka. Jest to przypuszczalnie związane z dawką paliwa na zimnym silniku.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 20:22   #3
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
W silnikach PD nie występował problem z klinem. Sprawdź ewentualnie VAG'iem kąt synchronizacji wałków.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 21:23   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
J.W.
To raczej było w wersjach 90konnych.Może nieszczelności ?
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 08:19   #5
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
ja mimo wszystko obstawiam czujnik temperatury. oprocz grzania swiec jego awaria powoduje zmiane dawki rozruchowej. poprostu ecu odczytuje , ze silnik jest cieply i podaje dawke dla rozgrzanego silnika powodujac trudnosci z uruchomieniem.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 22:56   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał dkdaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie to, bo miałby kłopot z rozbujaniem zimnego auta na małej dawce paliwa, a pisze moc jest z nim...
Obstawiam na zapowietrzenie układu paliwowego, chyba że ma rozruszk niesprawny lub aku juz padniety, a na ciepłym jest tez problem z odpalaniem?
Kompresji motor chyba nie stracił, jaki przebieg?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 23:37   #7
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Hej.
Dzisiaj z rana odpalił normalnie-ok.+8 na zewn. Pojechałem do pracy. Auto stało 8 godz. grzeję świece-1 raz, przekręcam i odpala po 1-2 sek, ale nie na wszystkie gary-i obroty na obrotomierzu wskazuje blisko zeru. Po 2-3 sek. wskakuje na normalne obroty i wszystkie garki chodzą.
Jak wsiadłem do auta, to było +12 na zewn. Przy tej temp. świece powinny już się uruchomić?
Janbra
pisał:
"Z tego co się doczytałem to świece żarowe mają się załączać gdy temp. cieczy chłodzącej spadnie poniżej 9 stopni, wątpię też żeby silnik PD miał problem z zapaleniem przy temp. tak jak piszesz 5 stopni jeżeli świece by nie grzały czy uszkodzony byłby przekaźnik.
Ten element to chyba można wykluczyć. "...
Jak odpali i "wskoczą" wszystkie garki to moc jest z nim-nic dodać, nic ująć.
Aku wymieniony latem na nówkę (12.6V na zimnym -po nocy) kręci jak zły, nie zwalnia ani na chwilę 100% sprawny.
Ciepły pali na pół obrotu wału-tyko dotknął.
Śmierdzi mi to wszystko czymś poważniejszym...:506:
Ps.Przebieg 141.000 mil= 221.000 kilometrów.
Rozrusznik też ładnie kręci, bez zająknięcia
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 23-11-2009 o 23:47 Powód: Coś mi się przypomniało
Stary 24-11-2009, 19:58   #8
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może czas przeczyścić wtryski. Sprawdź jeszcze wszystkie wtyczki zwłaszcza na pompowtryskach.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 20:56   #9
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
mój miał "mukę" tzn grzałem 2 x i odpalalem z 2 sek gdy było -18 4go stycznia 2009!
i fakt był efekt jakby 3 garów. tzn trykał dziwnie
poza ty, jest okwszak to diesel - ona ZAWSZE odpala szybciej niż bena - warunek : jest SPRAWNY
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 24-11-2009, 23:02   #10
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też o tym myślałem-nie zaszkodzi, chociaż wątpię żeby pomogło. Wleję jakiegoś "czyścidła" do baku i zaleję go lepszym dieselkiem.
Gdzie szukać tych wtyczek? Z tyłu silnika gdzieś koło kolektora?
Zauważyłem dzisiaj delikatne pocenie się ropą- dołu tego urządzenia próżniowego od ropy (pompa podciśnieniowa czy jakoś tak?). Raz już ją uszczelniałem bo ciekła, ale nie miałem wtedy problemów z odpalaniem. Może teraz łapie tędy lewe powietrze? :<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
