25-11-2009, 16:22 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
p: Olej slinikowy w okolicach wtrysku 1,6 tdci
witam . ja wymieniłem uszczelki przy wtrysku i lipa gościu powiedzial ze to są uszczelki przy kolektorze ten plastikowy jutro jade na wymianę wszystkie uszczelki bo jest ich 8 , 4 z przodu i 4 z tylu koszt 120 i wymiana 200 .pytalem w aso to mówią ze to jest to na 100% co wy na to
25-11-2009, 16:35 | #2 |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Odp: p: Olej slinikowy w okolicach wtrysku 1,6 tdci
Jest to bardzo możliwe, ale poco wszystkie uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-11-2009, 16:38 | #3 |
Model: c-max
Postów: 303
odkręcają cały kolektor uszczelka jest już odciśnięta z reguły zawsze sie wymienia tak jak pod deklem klawiatury ja zdejmiesz to trzeba nową założyć na tej zasadzie
25-11-2009, 16:49 | #4 |
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
aha spoko Zwracam honor mistrzu
25-11-2009, 18:13 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 84
Witam ja za to jestem na 100% przekonany że to z pod szpilki od wtrysku już to przerabiałem
25-11-2009, 18:43 | #6 | |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
norbi1150, ASO wyciśnie z Ciebie kase i d..pa, dalej będzie to samo... Posłuchaj rady - oblookaj szpilki, kup sobie środek do czyszczenie smarów, taki odtłuszczacz na acetonie w sprayu, potem całość dobrze przedmuchaj powietrzem ze sprężarki, kolesia do kabiny i 2500-3000 obrotów na blat (jeśli ostro cieknie) lub króciutka rundka po osiedlu, macha w górę i będziesz widział skąd cieknie... Ostatnio edytowane przez rojber ; 26-11-2009 o 06:50 |
25-11-2009, 18:47 | #7 | |
Model: c-max
Postów: 303
25-11-2009, 18:51 | #8 |
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 84
Wykręciłem wtrysk koło którego było mokro a także szpilki od tego wtrysku i wkręciłem je na sylikonie tylko najwięcej sylikonu koło główki szpilki bo przez pokrywę u góry przechodzi swobodnie a dopiero głębiej jest gwint więc olej cieknie przy główce.
25-11-2009, 18:56 | #9 |
Model: Focus MK3
Postów: 205
