Stary 27-11-2009, 11:51   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Focus II - EGR, trubina, dolot - okresowe czyszczenie
Tak sobie "grzebałem" po forum i zacząłem czytać o EGRze, problemami z nim, czyszczeniem, zaślepianiem itp. Pojawiły mi się następujące pytania.
1. Czy, aby przedłużyć ich żywotność faktycznie czyścicie okresowo: EGR, Turbinę i układ dolotowy magicznym spray`em: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy może lepiej zostawić to wszystko w spokoju, a w zamian profilaktycznie przegonić go od czasu do czasu :-)?
2. Czy da sie dostać do tego EGRa, (1.6 TDCI 109KM) bez zdejmowania podszybia... ja sobie je tak pięknie przykleiłem klejem do szyb, żeby mieć święty spokój... a teraz wpadłem na pomysł, żeby zrobić mojemu EGRowi konserwacją.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 14:46   #2
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Focus II - EGR, trubina, dolot - okresowe czyszczenie
Nie cytujemy poprzednika!
NIestety bez zdjęcia podszybia nie dostaniesz się do EGR-a. Sam jego demontaż też jest nieco kłopotliwy, ponieważ trzeba go rozłączyć od metalowej rury. EGR jest połączony z tą rurą metalową opaską zatrzaskową i nie jest łatwa do demontażu. Samo czyszczenie EGR-a jest na krótką metę. Najczęściej wycierają się prowadnice i jest to naturalne zużycie. Najpewniejszym rozwiązaniem jest zakup nowego zaworu , lecz jego cena odstrasz ok 1000 zł. Odradzam zakup używanych , bo nie wiadomo w jakim będzie stanie i jaki będzie jego żywot. Sam osobiście czyściłem 2 razy i niestety na wiele się to nie zdało , skończyło się wymianą na nowy. Kupiłem nówkę na allegro za 650 zł.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 27-11-2009 o 16:08
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 16:02   #3
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Bo właśnie się zastnanawiałem, czy profilaktyka ma sens. Widzę, że Tobie na nic się nie zdało czyszczenie.
A powiedz mi, czym się objawiło, że EGR powiedzial papa? U mnie się starzyło raz, może dwa, że miałem zanik mocy na chwilę. Jednak tak poza, to śmiga wydaje mi się OK. Ma trochę turbodziurę na początku, ale to chyba normalne. Jak go kręcę tak, żęby nie spadł poniżej 1800-2000, to ciągnie OK.
Stary 27-11-2009, 16:58   #4
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Może ktoś wie czy jest możliwość zaślepienia EGR w silniku 2.0tdci 136KM i wyłączenia go programowo?
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 20:15   #5
merchel
Model: c-max
Postów: 263
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie nie odczuwałem specjalnie wielkich przypadłości. Wymieniłem go , ponieważ po podpieciu do kompa wyrzucało mi właśnie błąd przycinającego się zaworu EGR. Po skasowaniu błędu , ponownie wracał po kilku dniach. Czasem również potrafił zgasnąć szczególnie przy ruszaniu na swiatłach. Po wymianie, gaśnięcie silnika całkowicie zniknęło bezpowrotnie. Reasumując , myślę, zę warto go wymienić.
Stary 28-11-2009, 07:57   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A jeszcze jedno, już z innej bajki. Gdzies na forum widziałem komentaż, że sposobem na EGRa jest...chip tuning. Że niby nowy soft ignoruje EGRa i nie ma znaczenie jego uszkodzenie. Coś mi się to nie wydaje prawdą... Pewnie Heiko musiałby się wypowiedzieć :-D
Stary 29-11-2009, 17:29   #7
Darek-77
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus
Postów: 11
czy ktoś wie może co jest przyczyną utraty mocy w czasie jazdy tzn przełancza się na trub awaryjny jednak nie ma błędu w komputerze i serwis nie może sobie poradzić, chcąc jechać dalej z pełną mocą muszę zgasic silnik i odpałic ponownie,problem powtarza się różnie po 20km a czasami po 500 km,jak sobie z tm poradzic(silnik 2.0 TDCI 136 KM)
Darek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 21:54   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Co z tym czyszczenie EGRa i układu dolotowego? Czy ktoś orientuje się, czy wartoś stosować tę profilaktykę, czy też jest to kolejny chwyt marketingowy i szkoda sobie głowy zwracać?
Stosuje ktoś coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
