Stary 02-12-2009, 14:54   #1
j_olkowski
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Domyślnie Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
jak w temacie, jako że moja uszczelka podcieka i bryzga mi lekko olejem muszę wymienić ją na nową.
Chciałbym dokonać tego samodzielnie i w związku z tym pytanie czy może już ktoś przerabiał temat, czy muszę posiadać jakieś specjalistyczne narzędzia i w ogóle czy jest to jakaś skomplikowana operacja.
Jeżeli ktoś to już robił to prosiłbym o jakiś w miarę szczegółowy opis (zdjęcia mile widziane).
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j_olkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 16:59   #2
gelix
Avatar gelix
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Jeżeli masz silnik TDI AUY lub ASZ to:
nie jest to skomplikowane, odkręcasz śruby dookoła kluczem 10, zdejmujesz pokrywę, wycierasz wszystko ładnie, zakładasz nową uszczelkę na głowicę, przykrywasz pokrywę, dokręcasz coraz mocniej śruby, na przemian po przekątnej, potem dookoła dociągasz i tyle.
Zastanowiłbym się czy nie masz czasem zatkanej lub uszkodzonej odmy, może zbiera się pod pokrywą zbyt dużo spalin z oparami oleju i dlatego wyciska Ci spod pokrywy olej. Odpal silnik , rozgrzej, zgaś i szybko odkręć korek wlewu oleju, nie powinno syknąć podciśnienie.
gelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 09:28   #3
j_olkowski
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Napisał gelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, dzięki za info, a jak syknie to co zrobić, gdzie szukać tej odmy i jak ją naprawić/wymienić ?
Stary 03-12-2009, 09:58   #4
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Napisał j_olkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy silniku AUY taką uszczlkę kupisz tylko w Fordzie na zamówienie.Koszt ok. 150 pln. W Vw występuje ona tylko z pokrywą zaworów ,a koszt to ok. 500 - 600 pln.
Pozdr,
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 11:35   #5
j_olkowski
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Domyślnie
Napisał amocox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr,
A ja znalazłem w Intercars (Twoim zdaniem ta jest zła?)
Byłem w Intercarsie i serwisie forda, porównałem obie uszczelki i wydają się być identyczne.
Jutro próba ognia więc sprawdzimy czy zamiennik zs 40 zeta z intercars podejdzie i dam znać.
Typ Pliku: jpg uszczelka.jpg (18.1 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg intercars.jpg (89.2 KB, 109 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez subratri ; 08-12-2009 o 11:21
Stary 03-12-2009, 14:18   #6
amocox
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Ta uszczelka prawdopodobnie jest zła.Wiem bo też chciałem wymienić i są dwa rodzaje: wyższa i niższa. Wyższej nie ma jako zamiennik, a niższa jest dostępna. Ja mam silnik AUY i mam wyższą co okazało się po rozebraniu, a że zamontowana była niższa to własnie się pocił i chlapał. Wymieniłem na wyższą - oryginalną i jest cacy. Ta co jest w Intercarsie jest na pewno niższa. No chyba ,że u Ciebie jest już taka przewidziana to masz kłopot z głowy.
Wyższa powinna wchodzić w kanał pokrywy ok. 8-9 mm.
Troszke zagmatwałem ale chyba do ogarnięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro,
Ostatnio edytowane przez amocox ; 03-12-2009 o 14:21
Stary 03-12-2009, 15:14   #7
j_olkowski
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Domyślnie
Jutro sprawdzę, zawsze można podjechać do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro,
A sam wymieniałeś, jakieś problemy przy wymianie ?
Ostatnio edytowane przez subratri ; 08-12-2009 o 11:20
Stary 03-12-2009, 15:40   #8
amocox
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Nie, mechanik wymieniał przy mnie, uszczelnił trochę silikonem jeszcze specjalnym i teraz zero problemów. Generalnie prosta robota, odkręcić pare śrubek, dokładnie wyczyścić skręcić.
Pozdr,
Stary 03-12-2009, 21:29   #9
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Kolego, przerabiałem to u siebie. Za pierwszym razem kupiłem uszczelkę do AUY (ten silnik był też m. in. w VW Bora) jakąś za 30-40 zł... w końcu uszczelka to uszczelka. Po wymianie ciekło dalej. Kupiłem więc uszczelkę Goetze, kosztowała chyba z 80 zł, do tego specjalną "uszczelkę w płynie" czyli taki jakby silikon, odporny na wysokie temperatury. To pomogło w 100%.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 14:39   #10
amocox
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Bo w tych silnikach były dwa rodzaje pokryw. Do jednej jest uszczelka zamiennik - niższa, a do drugiej nie ma - wyższa. Trzeba kupić albo orygoinał w Fordzie albo wraz z pokrywą w VW.
Mozna też dać niższą i wypełnić specjalnym silikonem i też będzie grało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
