Stary 05-12-2009, 19:30   #1
Pyrex
Zarejestrowany: 28-02-2009
Silnik: 1.6 EcoBoost
Domyślnie Zwariowały zegary :/
Witam wszystkich,
ostatnio wydarzyło się coś co wprawiło mnie w osłupienie. Po przejechaniu okło 150 km, przy ruszaniu ze świateł, zapalił się nagle WSZYSTKIE diody wokół zegarów, wskazówki obrotomierza skoczyło na około 5 tys obr, prędkościomierz wskazywał około 200 km/h. Trwało to 1-2 sekundy i gdyby nie widziała tego siedząca obok żona, uznałbym to za halucynację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co ciekawe, wszystko od raz wróciło do normy, jedyna sprawa to reset licznika kilometrów (przebieg został bez zmian). Potem przejechałem kolejne 200 km i wszystko gra.
Ufo???
Pyrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 19:35   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Zwariowały zegary :/
Nie to nie ufo. To niedomagający akumulator daje o sobie znac.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 19:38   #3
rederik
Zarejestrowany: 03-11-2007
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 28
Sprawdź złącze zegarów. Jak je wymontować znajdziesz przy pomocy szukajki.
rederik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 19:43   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Zacznij jednak od aku, sprawdz jego stan naładowania, sprawdz klemy czy mają dobry styk oraz sprawdz napięcie ładowania.
Jeśli wszystko będzie ok możesz dopiero wtedy sprawdzic podłączenie zagarów ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-12-2009, 20:09   #5
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
jak wyzej podjedz do sklepu gdzie sprzedaja aku maja testery i bedzie wszystko jasne
znam to z autopsji po wymianie mam spokoj
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 20:53   #6
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
stawiam na akumulator tez tak miałem i dwa tygodnie poxniej bylem zmuszony kupić nowy..... a stary i tak dużo wytrzymał 8 lat........
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 21:36   #7
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
ja tak miałem jak aku był rozładowany
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 08:50   #8
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
Potwierdzam. Może oznaczać awarię akumulatora. Samo ładowanie raczej nic nie pomoże. I dla jasności. Takie rzeczy magą się wydarzyć nagle, bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów. Napisz jak rozwiążesz problem.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 23:35   #9
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
o kurde....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja miałem ostatnio też podobny numer ale przy rozruchu silnika wszystkie wskazówki poszły na maxa na sekundę i powróciły do normy...akumulator ford prawdopodobnie od nowości 8 lat...Chyba muszę się przygotować na wydatek....
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 09:41   #10
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
Lepiej nie czekaj zbyt długo. Pewnego dnia odmówi posłuszeństwa i zacznie się choinka na zegarach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
