Stary 08-12-2009, 13:56   #1
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Domyślnie włącznik obiegu wewnętrznego(dmuchawy)demontarz
Nie działa mi obieg wewnętrzny.Z sugestii wyczytanych na forum wynika,że może to być awaria włącznika tj rozszczelnienie.A więc dostałem sie do włącznika ,może komuś przydadzą sie fotki to zrobiłem.Jak widać do włącznika podpięta jest kostka z kablami,którą trzeba odpiąć jak również dwa wężyki czarny i niebieski.I teraz pojawia się pytanie bo nie chcę niczego urwać.Czy te wężyki wyjmuje sie pojedynczo czy z tą kostką czarną?Mam problem z jej wyjęciem.Drugie pytanie to czy łącząc te wężyki ze sobą lub je zaślepiają sprawdzę czy działają klapy obiegu wewnętrznego?Przy okazji widać żaróweczkę podświetlenia gałek.Rada nie podważajcie osłony gałek od góry,może popękać.
Typ Pliku: jpg PC081162.JPG (61.9 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PC081163.JPG (31.9 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PC081165.jpg (28.3 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PC081168.JPG (46.7 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PC081170.JPG (51.1 KB, 97 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 08-12-2009 o 14:00
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 16:42   #2
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Domyślnie Odp: włącznik obiegu wewnętrznego(dmuchawy)demontarz
- Kostkę z węzykami odpinasz w całości - o ile dobrze pamiętam, to jest tam zatrzask zwalniający, który musisz przycisnąć aby ją wyjąć (zdaje się po odpięciu kostki z kablami będzie ten "zatrzask" lepiej dostępny)
- Po złączeniu tych węzyków (musisz zrobić "wężyk zwierający") sprawdzisz działanie klapy obiegu (u mnie się zamknęła - było słychać puknięcie klapy i zmianę "świstu" powietrza)
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 17:02   #3
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Dzieki za informację,a tak w ogóle to co wytwarza to podciśnienie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
