Stary 09-12-2009, 17:21   #1
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Dlaczego cofa się paliwo?
Zakładałem wcześniej temat odnośnie palenia zimnego silnika:
Ale niczego konkretnego się nie dowiedziałem.
Zacznę krok po kroku.
Podejrzewam cofanie się paliwa i mam problem z odpaleniem zimnego silnika.
Co odpowiada za trzymanie paliwa, żeby nie cofało się do baku?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 23:02   #2
danielsku
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Dlaczego cofa się paliwo?
musi być szczelny układ paliwowy zwłaszcza filtr paliwa: uszczelki opaski na przewodach.. można też założyć sobie pompkę ręczną tzw. gruszkę która ma w sobie zawór jednokierunkowy i paliwo nie powinno schodzić...
danielsku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 23:22   #3
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Zawory w gruszkach z allegro sa kiepskiej jakosci (nie dotyczy gruszek montowanych fabrycznie przez producentow, tam potrafia byc faktycznie niezle) , po kilku dniach pracy juz zaczynaja lekko przepuszczac , nie przeszkadza to w dzialaniu pompki ale jako zawor jednokierunkowy to taka pompka jest kiepska. Juz lepiej kupic samodzielne,dodatkowe zaworki .W mk2 o ile pamietam jest dodatkowa pompa elektryczna w zbiorniku podajaca paliwo pod cisnieniem cos kolo 1 bar wiec zapowietrzanie musialoby byc potezne aby trzeba bylo tak dlugo krecic - proponuje najpierw zrobic diagnostyke vagiem bo wymieniac na slepo to najprostsza droga do duzych wydatkow(chyba ze padla wlasnie ta elektryczna - bez niej silnik tez powinien dzialac , tyle ze bedzie gorzej palil)
Ostatnio edytowane przez D245 ; 09-12-2009 o 23:25
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:33   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pchaj sie w montowanie jakich dodatkowych gruszek, pompek czy zaworków...
Ja mniemam, ze masz przytkany zaworek zwrotny w pomce paliwa.
Trzeba wyjąć pomkę ze zbiornika i na dole obudowy jest czerwony gumowy zaworek, pewnie podeszło coś tam syfiastego z dna zbiornika i masz problem ze schodzeniem paliwa, ale pomimo nawet podparcia tego zaworka przy szczelnym układzie na górze przy filtrze i silniku, nie powiinno schodzić.
Tak jak piszę wyjmij pomkę, obejzyj zaworek i jego gniazdo, bo to odpowiada na twoje pytanie.
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-12-2009 o 17:36
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:50   #5
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Pompa elektryczna sprawna na pewno. Po przekręceniu zapłonu słychać charakterystyczne przelewanie sie paliwa z okolic baku.
Wyczytałem na innych forach VW i Opla, że w silniku diesla ten sam objaw co u mnie związany często jest z cofaniem się paliwa do baku. Ludzie radzą sobie z tym zakładając zaworek zwrotny.
Ja kupiłem taki:
Tylko gdzie go teraz założyć i czy powinien on być w pozycji pionowej?
Vagiem przeskanowany już dwukrotnie-żadnych błędów.
Wymienię jeszcze wszystkie opaski na przewodach paliwowych w okolicach filtra paliwa i pompki próżniowej.
Stefano:
Jak zimny silnik i postoi kilka godzin to na początku kręcenia odpali i natychmiast zgaśnie. Wtedy kilkadziesiąt sek. trzeba go kręcić do powtórnego rozruchu. Właśnie dlatego,że odpali i gaśnie podejrzewam, że cofa się paliwo.
A w filtrze paliwa-w tym plastikowym króćcu na górze, gdzie jest metalowa zapinka i oring pod spodem-tam nie ma zaworka?
Stary 10-12-2009, 18:04   #6
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Myśle że ten zaworek nic nie da, ale zamontuj i daj znac
Bo jesli twoja pompa jest sprawna (ta wbaku) to ona daje takie cisnienie i taki przepływ ze cały pusty filtr paliwa za jednym przekreceniem zapełnia.
Wymieniałem filtr paliwa i zalewałem go w ten sposób ze przekreciłem kluczyk nie zapalając, nastepnie odpiąłem krócieć wyjściowy i prysło mi paliwo w oczy - filtr był cały pełny
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 00:45   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Ja kupiłem taki:
Stefano:
Tak, tam jest też zawór zwrotny, daj swojego maila na PW to ci wyslę rysunek.
Jak juz kupiłes ten zaworek to go załóz na zasilaniu i bedzie po temacie...
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-12-2009 o 00:48
Stary 12-12-2009, 11:25   #8
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Czyli tutaj gdzie czerwone strzałki? Ten przewód idzie do pompki próżniowej.
Mail poszedł na PW.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 12-12-2009 o 11:30 Powód: Dodałem fotkę
Stary 13-12-2009, 00:28   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
NIE! Jest w tym plastykowym trójniku, co jest po lewej stronie od wężyka z czerwonymi strzałkami.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (95.1 KB, 154 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-12-2009 o 00:49
Stary 13-12-2009, 13:33   #10
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Kurcze, za późno. Już założyłem tam gdzie czerwone strzałki. Ale jeszcze nie odpalałem, więc nie wiem jak chodzi. Zaraz idę-zobaczę.
Odpalił, lekko go musiałem pokręcić, bo nie było paliwa w przewodach i po krótkiej przejażdżce wydaje mi się , że jest ok.
Wiem, że zaworek założyłem w złym miejscu, ale czy on tam przeszkadza (czy go wywalić)? A wstawić tam gdzie być powinien?
Ps. Ten zaworek w filtrze: w jedną stronę przewodu gumowego można dmuchać bez oporu, a w drugą też można, ale z pewnym oporem. Chyba tak nie powinno być? Może to właśnie on jest przyczyną ciężkiego palenia? I zamówić oryginał i go zmienić?
Zaworek w pompie w baku trzyma ok.
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 13-12-2009 o 14:41 Powód: Odpaliłem autko...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
