Stary 10-12-2009, 23:20   #1
marsyltyg
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2000 tdci
Domyślnie spadek mocy
mam problemy z mocą w mondeo 2.0 tdci 130 koni.Gdy silnik się rozgrzeje gubi moc przy około 2500-3000 obrotów.Może ktoś miał podobny przypadek.
marsyltyg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 23:24   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: spadek mocy
Mialem co prawda w innym dieselku, musisz przeczyscic turbine.
Mozna to zrobic wpadajac na autostrade i co kilka minut wkrecac spokojnie auto coraz wyzej, a pozniej ok 150km/h przez pare minut i powinno przedmuchac trubinke (rada dobrego kumpla/mechanika- pomogla) tylko nie polecalbym tego w obecnych warunkach pogodowych
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 23:46   #3
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co konkretie ma kolega na myśli, czy chodzi o to że jest ślisko i nie można jeździc szybko a może niska temperatura negatywmie wpływa na takie raktowanie turboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 00:27   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
to pierwsze Kolego
Stary 11-12-2009, 00:45   #5
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Szybka wycieczka na autobane zawsze wskazana dla dieselka :-)
Turbawka, katalizatorek, dolot - dobrze jest przewietrzyć.
Dobrze by było zajrzeć jeszcze do EGR i kolektorka czy się nie nasyfiło.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 21:21   #6
artwojt
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: MONDEO 3
Witam!
Mam pytanie dla tych,którzy piszą o przdmuchaniu turbiny!!! Liczy się prędkość czy obroty ? (zastanowić się przy odp.) Czy jest potrzeba rozwijania takich prędkości ? A może tylko bieg ......?
POZDRAWIAM
artwojt MONDEO 3 ------- TEN SAM PROBLEM--------
artwojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 21:44   #7
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał artwojt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liczysię prędkość + obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli max. obciążenie silnika i maks. ilość spalin do wydmuchania
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 11:14   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Witam!
POZDRAWIAM
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie musisz leciec 200km/h wystarczy jak polecisz autosttradką przez jakieś 20 min prędkością ok 150-160 co jakiś czas puszczając nogę lekko z gazu żeby sobie spokojnie sam zwolnił np do 110km/h i przyśpiesz do ok 150 ( w ten sposób przedmuchasz cały układ a przede wszystkim katalizator i turbinke)
Stary 13-09-2010, 15:08   #9
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wracając w sobotę z Bałkanów zrobiłem jak piszecie powyżej, bo już mi coraz częściej mulił powyżej pewnych obrotów albo miał czasami problem z "odejściem", i rzeczywiście pomogło.
Na marginesie dodam że nasz prędkościomierz zawyża prędkość od ok. 5 km/h do nawet 11 km/h - porównane z danymi z satelity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie do ok 80 km/h nie oszukuje, ale powyżej różnica staje się coraz bardziej widoczna, przy 180km/h na blacie wg. satelity było 169 km/h
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 13-09-2010 o 15:10
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
