Stary 13-12-2009, 09:55   #1
tuptus102
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Domyślnie Awaria immobilizera - auto odpala kiedy chce ... co jest?
Mam problem z immo. Zacznę od tego, że nie jest to wina akumulatora (a tak na początku myślałem). Ale naładowałem akumulator - jak go wsadzałem do auta miał 12.40V - wszystko pięknie fura odpaliła ... postawiłem go o 18 ... o 21 (po lekkim przymrozku -2) siadam do auta, przekręcam kluczyk - CISZA Sprawdzam naładowanie akumulatora - 12.44V czyli więcej niż w domku (12.40V) ... zero reakcji, pompa się nie odzywa - immo odciął wszytko (radio, zawiewy, światła wszystko działa) po 20 przekręceniach - NIC, stukam w skrzynkę bezpieczników, odczepiam klemy - NIC. Zamknąłem auto idę do domku, ale po paru krokach wróciłem ... otwieram auto - przekręcam kluczyk ZAPALIŁ ... BARK SŁÓW !!!!!! Pali kiedy chce ... może w tym temacie jakaś pomoc?
Ważne informacje:
1. dorabiał mi kolega kluczyk i od tego momentu dioda pod zegarkiem troszkę wariuje - jak już odpalę to nie gaśnie jak zawsze tylko przez jakiś czas podczas jazdy mruga sobie - pewnie to jakiś błąd który zresztą kolega powiedział, że może usunąć.
2. ze względu na to, że coś zabiera mi prąc wyjąłem bezpiecznik nr 29 (zegarek, lampka wewnętrzna, zapalniczka, radio i dioda od immo). Auto zapaliło właśnie bez bezpiecznika.
Pytania:
1. Czy opisana wyżej informacja może mieć wpływ na to, że auto pali kiedy chce - na obydwu kluczykach?
2. czy ten bezpiecznik musi być wsadzony? Odpowiada on za działanie immo czy tylko za sygnalizację tej czerwonej diody pod zegarkiem?
3. Może są jakieś bezpieczniki, przekaźniki, zimne luty, że taka sytuacja ma miejsce po 20 razy kręcę i zapalają się tylko lampki od ładowania i smarowania i NIC a za 21 pali od "kopa" jak złoto ...? Może jakiś schemat, podpowiedź co mogę sprawdzić, wyczyścić sam?
4. czy immo odcina całkiem wszystko jak V w akumulatorze spadnie poniżej jakiejś wartości? jak tak to jakiej?
proszę o odpowiedź na wszystkie pytania, bo nie mam już sił do tego autka a bardzo je lubię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tuptus102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 22:07   #2
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Domyślnie Odp: Problem z immo - auto odpala kiedy chce ... co jest?
Sam sobie odpowiem ...
Kolega wyjąć chip z kluczyka (który wcześniej dorobił) wsadził nowy nie zakodowany chip, włożył do stacyjki i odpalił auto ... Powiedział, że kluczyk sam się zakodował. W tym samym momencie dioda po zegarkiem przestała migać, gaśnie jak kiedyś po zapaleniu auta. Wniosek ... Immo musi mieć zakodowane TRZY KLUCZYKI !!
Do któregoś momentu tak było aż kolega dorobił mi drugi klucz, widocznie wszystko się skasowało i od tamtego momentu były problemy (bo były zakodowane tylko dwa klucze), teraz pojawił się trzeci i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, czy tak będzie czas pokaże - dobry znak to poprawnie działająca dioda pod zegarkiem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2009, 23:45   #3
adamigo85
Zarejestrowany: 22-12-2007
Postów: 9
witam!
Mam ten sam problem co ty kolego.A mianowicie mój escort 1.6 16V z 95 roku odpala kiedy chce podczas mrozów.problem miałem juz rok temu,zawiozłem do elektryka i "niby" zrobił.
Potem zguiłem jedyny kluczyk i miałem dorabiany na podstawie zamka i kodowany za pomocą urządzenia bodajrze automan.Po tym kodowaniu dioda czerwona koło zegarka dziwnie się zachowuje (tak jak u ciebie) troche pomruga podczas jazdy żeby po około 4 do 5 min zgasnąć.przejexdziłem na tym jednym kluczyku całą wiosnę , całe lato aż do grudnia i wszystko było ok!!!jak zaczęły się mrozy to stary problem powrócił na dorabianym kluczyku.Z mojej obserwacji wynika że z kluczykiem jest wszystko ok tylko jest problem w instalacji elektrycznej albo od immo.Już nie jeden raz nie chciał mi odpalic tej zimy ( czerwona dioda mrugała i nie przyjmowała kluczyka) Jak nie chce odpalać i dioda mruga to po prostu starym sposobem polaka "pierdalne" w dechę ręka nad zegarkiem i po pierwszym albo drugim razie odrazu zaskoczy. Według mnie bardzo dziwne jest to.
jak sie dostać do kabli od tego immo?Może coś wiecie na ten temat?Czy mróz ma na to wpływ?Czy jak puszczę ciepłe powietrze na szybę a póxniej stoi na mrozie czy jakiś wpływ ma na to.
pomocy
adamigo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 10:34   #4
barabasz111
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Napisał tuptus102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tymi kluczykami to racja, jak mi sie zgubił koles zakodowął jeden ale od razu powiedział, że musi zakodować trzy na raz poniewaz jeden awaryjnie podziała jakis czas, ale się wyłączy. No i koszt 500 zł za 3 immo i wymiane modułu:/
A ostatnio sam mi się wyłączył samochód, nie chciał odpalić myslałem, że to immo, ale okazało się, że bezpiecznik nr 16 poszedł poszedł, więc to sprawdzajcie
barabasz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 10:19   #5
wrzosekm1988
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: Escort
Rocznik: 94
Koledzy mam prośbę potrzebuje uporać się z immo najlepiej nie ponosząc kosztów. Auto nie reaguje na kluczyk.... Nie chce w niego inwestować bo to mija się z celem... A jakiś czas niestety muszę jeszcze go eksploatować.... Czy ktoś może mi pomóc???? Z góry dzięki
wrzosekm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 14:41   #6
Slawko
nie udzielamy tutaj porad jak ominąć immobilizer.
Napisał wrzosekm1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to znaczy?
Stary 06-03-2012, 21:53   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napraw sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem taki wniosek ale to co dalej piszesz, przeczy znowu temu
Albo inwestycja nie jest opłacalna i nie jeździsz albo go potrzebujesz i inwestujesz vel sam naprawiasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędzej nie reaguje na kluczyk ze względu na awarię skrzynki bezpiecznikowej niż bardzo bezawaryjny immobilliser . Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 23:50   #8
XR3 Cabrio 94rok
Imię: ja
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Escort
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Awaria immobilizera - auto odpala kiedy chce ... co jest?
witam tez mam taki prblem z Immo ... escort 94 1.6 16 V RATUNKU bo auto nie jedzi a ja chodze jak to Naprawic uruchomić aby palił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiedzia na wł użytek tylko do moiego Escorcika Moze BYC PW
Pozdrawiam Serdecznie
XR3 Cabrio 94rok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 09:14   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
ale jaki? jak jeździło i samo przestało? czy co się stało
Stary 18-04-2015, 19:54   #10
XR3 Cabrio 94rok
Imię: ja
Model: Escort
Rocznik: 1994
zgubiłem kluczyk czerony .. i zaczeły sie problemy.. kupiłem kpl. Immo tzn komp+antene +kluczyk i du... Dalej nnie odpala ... czy sa jakies RODZAJE Immo w escorcie 94 rok ??? ze ten By nie pasował ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
