Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 17-12-2009, 07:48   #1
kameg
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Domyślnie Po zatrzymaniu momentalny brak ciepła z ogrzewania, po ruszeniu ciepło wraca
Czy ktoś może się spotkał z takim problemem - jak stoję np. w korku to zimno w samochodzie jak nie wiem co ..... , a samochód potrafi się nagrzać, że załancza się wentylator od chłodzenia silnika. Jak tylko ruszę to odrazu robi się gorąco i jak jadę to cieplutko jest. Jak znowu gdzieś stanę to czuć, że zaczyna zimne powietrze lecieć - co może być nie tak ?? Wentylator od ogrzewania chodzi.
kameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 08:31   #2
mariusz827
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem Ford KA 2007
Na początek, to bym wymienił termostat (najmniejszy możliwy koszt).
pozdrawiam
Mariusz
mariusz827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 12:17   #3
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
sprawdź poziom płynu po pierwsze
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 18:22   #4
kozak71
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 22
mam taki problem, wlacze ogrzewanie, leci gorace powietrze ale max 30 sek, pozniej chlodne, wylacze, odczekam chwile, wlacze ponownie i tak samo, 30 sek i za chwile chlodne.
plyn zalany na max.
gdzie szukac przycyzny ?
kozak71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 08:24   #5
edenszymon
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Domyślnie Odp: Po zatrzymaniu momentalny brak ciepła z ogrzewania, po ruszeniu ciepło wraca
Witam, mam ten sam problem, tzn podobny.
Wczoraj to sie stalo, uruchomilem auto przejechalem jakies 5 km robilo sie cieplo.
Dojechalem do skrzyzowania i powietrze zaczelo dmuchac chlodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swiatlo zielone ruszylem i dopiero powoli zaczal sie nagrzewac znow,
Termostat wymieniony jakies 1,5 roku temu a zawor ten co steruje ogrzewaniem pol roku temu, czyli ma chyba jeszcze gwarancje. Na co obstawiacie? Pozdrawiam wszystkich i zycze milego dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edenszymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 09:10   #6
adamleon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: focus III
Silnik: 150
Postów: 24
Miałem tak w Punto, było mało płynu i zapowietrzony układ.
adamleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 09:44   #7
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
hmmm,,, no ale tak nagle by sie zapowietrzyl?, pol roku bylo dobrze. pojde do garazu zaraz i sprawdze plyn, a jesli stan dobry bedzie?
Stary 01-03-2013, 14:43   #8
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał edenszymon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w innym temacie już było, tranzystor w regulatorze nawiewu należy sprawdzić/wymienić, bo mało kosztuje, a jeśli wszystko inne jest ok, to prawdopodobnie tam szukać przyczyny.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 19:46   #9
marttin13
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1997
ja bym na tranzystor nie stawiał, można go sprawdzić ale jest sporo zabawy bo trzeba sie dostać do kostki od zaworu od ogrzewania ale skoro później grzeje to chyba tranzystor jest ok a ja bym raczej stawiał na zapowietrzony układ bo podobnie było u mnie jak wymieniłem zawór na nowy, (urwał mi się króciec dolotowy do zaworu) to zacząłem szukać przyczyny-ćiśnienie w obiegu,tranzystor ale wszystko było ok. Po wymianie na nowy i po odpowietrzeniu nadal nie chiał mi grzać chociaż tranzystor był sprawny postanowiłem zawór jeszcze raz sprawdzić i wjechałem na "najazdy" i po chwili ogrzewanie zaczęło działać tzn chyba miałem nadal zapowierzony układ. Tak więc może sprawdź czy jest dobrze odpowietrzony, czy przewody na wejściu i na wyjściu z zaworu się grzeją
marttin13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 21:11   #10
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
zrobilem przez te pare dni teraz prawie 500km, usterka wyglada teraz tak.
Gdy ustawie na max cieplo to buchaa gorace powietrze a wstarczy, ze zmniejsze pokretlem doslownie o pol centymetra to dmucha po chwili juz tylko chlodne powietrze, letnie takie. nie zimne. Jesli to zawor to co robic.
Jest na gwarancji wprawdzie ale jak go mechanik zdemontuje to nie bede mogl chyba jezdzic. Bo co w miejsce zaworu wstawic. W sklepie ktorym to kupilem mowili ze za nowym bede musial czekac okolo 2 tygodni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
