Narzędzia wątku
Stary 19-12-2009, 11:16   #1
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 512
Domyślnie Jakie ciśnienie opon zimowych?
Mam opony zimowe Kleber krisalp hp2 185/65/ R14. Nigdzie dokładnie, nawet w instrukcji nie jest napisane jakie ciśnienie powinno być w oponach zimowych w tym rozmiarze.
Jakie ciśnienie stosujecie w zimówkach?
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 11:59   #2
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 97
Domyślnie Odp: Jakie ciśnienie opon zimowych?
Zima 2.2 Latem 2.5
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 13:27   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 2,016
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
185/65/ R14.
Zima - Lato 2,5 at. bez względu na obciążenie,mam kombi.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 14:50   #4
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 512
Ja mam hatchback, tak właśnie przypuszczałem, że do zimówek mniejsze ciśnienie się stosuje. Z tym, że ja do 15''(lato) dawałem 2,2. Niby tyle w instrukcji piszą, więc myślałem coś koło 2.0 dać do zimówek. Ale 2,5 na lato to nie trochę za dużo??
Stary 19-12-2009, 14:53   #5
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 309
Jest akurat odwrotnie panowie:
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 15:15   #6
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 512
Ten artykuł należy czytać ze zrozumieniem.
Jak opona została napompowana do poziomu 2.0 w garażu przy +20 C, to faktycznie po wyjechaniu na dwór gdzie tmp. wynosi -10 C rzeczywiste ciśnienie w oponie spadnie. Natomiast raczej w większość z nas pompuje oponę na dworze. Czyli jeśli napompujemy oponę przy - 10C to jeżdżąc dalej w takiej temp, ciśnienie w oponach mamy przecież takie same (wzrośnie parę procent w raz ze wzrostem temp opony przy dłuższej jeździe, ale taką sytuację mamy również latem).
Stary 19-12-2009, 15:20   #7
wawik
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 81
Czy w piasku, czy w śniegu należy jeździć na oponach o niższym ciśnieniu
wawik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:41   #8
Andrzej
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 383
2,2 to stanowczo zamało, jeździłem na takim ciśnieniu bo tak gdzieś wyczytałem i zjeździły mi się prędko brzegi opon... teraz dmucham do 2,5 - lato zima tak samo.
A co do jeżdzenia po "głębokim" śniegu lub piasku, to powietrze należy spuścić tylko na czas przejazdu po tym podłożu a potem dopompować, a nie cały czas zasuwać na niedopompowanych kołach po wszystkich nawierzchniach...
Mondeo MK III 2.2 TDCi 182 KM 445 NM Ghia X kombi
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 17:35   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 2,016
Jakie zastosować ciśnienie ----zależy od opon,są kartoflaki że 1,5 at i twarde a opony cichobieżne,energoszczędne itd. to przy 2,5at kapcie.Wartości które producent podaje w ogóle nie biorę pod uwagę,oceniam wzrokowo ugięcie opony,rodzaj,zużycie.Wiadomo auto na tzw. kapciach potrafi spalić 1litr paliwa wiecej,ciężko chodzi na kołach,opona pracuje cały czas ugięta.
Stary 23-02-2010, 21:53   #10
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 44
Witam. Mam takie same opony jak kolega kleber krisalp hp2 tyle ze 185/65 R15. Czy tez powinienem je pompowac do 2,5 at?
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
regeneracja wtryskiwaczy - naprawa wtryskiwaczy
Obsługa techniczna: Wilu
