Stary 19-12-2009, 20:44   #1
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
Domyślnie diagnostyka map sensor
sprawdzałem ostatnio czujnik ciśnienia doładowanie i zaniepokoiła mnie jedna rzecz a mianowicie działa on w zakresie od 10KPa na wolnych obrotach i max 30KPa przy ostrzejszym przyspieszaniu po czym ta wartość spada do 15KPa, przy normalnej jeździe nie pokazuje więcej niz 20KPa wydaje mis się ze ta wartości jest zbyt mała
badał ktoś u siebie ten czujnik podczas jazdy w silniki TDDI lub TDCI w jakich wartościach
ciśnienia wam on pracuje ????
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:11   #2
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Domyślnie Odp: diagnostyka map sensor
To masz najwyraźniej coś nie tak z tym czujnikiem. Na biegu jałowym powinno być około 100 KPa, co odpowiada 1 barowi , czyli w przybliżeniu ciśnieniu atmosferycznemu ( zależy oczywiście od pogody ) Natomiast w czasie maksymalnego obciążenia turbina w mondeo TDCI 130 KM potrafi dmuchnąć nawet 254 KPa , czyli tak naprawdę 1,54 bara ponad ciśnienie atmosferyczne .
Wartości które podajesz są oderwane od rzeczywistości i albo są źle odczytane albo rzeczywiście masz uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania.
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:27   #3
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
dzięki za info faktycznie tak mi się tez wydawało ze te wartości są zbyt niskie muszę dodać ze żadnego błędy w komputerze silnika nie mam pewnie dlatego ze ten interfejs jest bardziej dedykowany dla silnika TDCI ale parametry odczytuje raczej dobrze gdyż wartości napięcia prędkości i obrotów silnika są prawidłowe w tygodniu postaram sie za innym czujnikiem.
Stary 21-12-2009, 20:21   #4
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał Tomek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam :582:
W porównaniu do innych aut z turbodoładowanym diselkiem jest ono duże (np. BMW/VW). Ale turbinka ma jeszcze zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla silnika 130KM dokonałem pomiaru dla dużej prędkości :651::534:
Prędkość 190km/h wg komputera (wg licznika 200)
Pedał przyśpieszenia 100%
Ciśnienie na szynie 1600MPa
Ciśnienie w kolektorze 2,4MPa
Przepływomierz 111g/s
W pomiarze dla 115KM (2004r) wyszło doładowanie
- sterowanie elektryczne 2,45 kPa z przepływomierzem na dolocie - 115g/s
- sterowanie podciśnieniowe 2,39 kPa bez przepływomierza na dolocie - pomiar niemożliwy
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 21-12-2009 o 20:38
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 21:34   #5
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
ok jestem na etapie załatwiania czujnika doładowania czegoś na podmiankę (koszt nowego jest zbyt wysoki szczególnie teraz przed świętami)chce wyeliminować błąd pomiarowy jeśli to nie pomoże to będę szukał dalej
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2009, 02:40   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
te 2.4 bara przy 190 co kolega pokazuje to mi sie wierzyć nie chce... U mnie przy przekorczeniu 3.000 obrotów na 5 biegu ciśnienie spada do 1.3-1.4 bara na wskaźniku analogowym.
...i nie widze rzekomego 1 bar atmosferycznego na biegu jałowym tylko 0.2bara.
Nominalnie mam 1.5, 1.6 a max to ponad 2.0 dalej wskaźnik nie sięga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 22-12-2009 o 02:44
Stary 22-12-2009, 07:21   #7
Tomek2907
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego po prostu masz tak wyskalowany czujnik,że nie dolicza ci ciśnienia atmosferycznego. Gdyby liczyć od ciśnienia "bezwzględnego " miałbyś na pewno ponad 1 bar .
Stary 22-12-2009, 08:30   #8
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Zaznaczam, że zamieszczone wykresy przedstawiają sytuację stałego przyśpieszania, więc doładowanie jest na maxa jak również ciśnienie na szynie a EGR jest zamknięty.
Wskaźniki pokazują ciśnienie bezwzględne (czyli wraz z atmosferycznym).
Nie posiadam w tej chwili zrzutu z przebiegami ze spokojnej jazdy motorkiem 130KM, ale mogę potwierdzić, że ciśnienie przy spokojnej jeździe waha się właśnie w granicach 1,2 - 1,5 bara i EGR jest jest otwarty (uchyla się i przymyka reagując na delikatne manewry pedałem gazu).
FORD Club Polska
Stary 22-12-2009, 09:40   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W moim przypadku egr jest zaślepione... Jednak odnośnie przyspieszania to u mnie ponad 1.5 bara wychodzi tylko w przypadku gazowania na 4 i 5 (overboost) oraz wduszenie pedału gazu na maxa przy obrotach około 1700. Jednak powyżej 2200 obrotów przy wyłączonym overbooscie który trwa pare sekund nigdy nie jest więcej niż 1.5 a po chwili spada do 1.3 Może jakaś nieszczelność w układzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
