20-12-2009, 09:20 | #1 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: focus
Silnik: 1,4
Wysiadła skrzynia biegów, padł akumulator
Witam! Jestem nowym użytkownikiem forum. W sierpniu kupiłem dziadkowi focusa. Samochodu szukałem ponad 3 miesiące i trafiłem na Focusa z 1999r I rejestracja 2000r przebieg ok 91000km Auto krajowe drugi właściciel bardzo zadbane, wszystkie dokumenty. Cena ok 11000zl. Auto przed zakupem sprawdzone w na stacji diagnostycznej wykazało błąd-cewka do wymiany(szarpał). Odrazu wymieniłem oleje filtry,rozrząd i cewkę. Po Wymianie kilka razy się zdarzyło, że zgasł na wolnych obrotach, ale nie był to wielki problem, bo było t żadko(dwa razy w miesiącu), a po za tym wszystko było ok. Rano dziadek jechał i wysiadła mu skrzynia, dokładnie nie wiem jak to było, ale z tego co widziałem to wylał się płyn ze skrzyni i w samochodzie i pod maską śmierdziało. Ale najdziwniejsze jest to że wysiadł akumulator. Nie wiem czy dziadek "kręcił" tak długo że padł, ale jak podłączyłem kable z drugiego samochodu to w ogóle nie chce zapalić. Co może być przyczyną jaki jest koszt naprawy skrzyni. Samochód już scholowałem i stoi pod warsztatem.
Ostatnio edytowane przez macias_GA ; 21-12-2009 o 10:16 |
20-12-2009, 09:26 | #2 |
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Odp: Wysiadła skrzynia biegów, padł akumulator
Olej ze skrzyni caly sie wylal?Jakos nie chce mi sie wierzyc. Wejdz pod auto i sprawdz. Na innym akumulatorze w ogole kreci, czy zero reakcji?
20-12-2009, 11:20 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1,4
Nie wiem czy cały się wylał ale na pewno dużo bo plama była spora. Jak Go holowałem to podczas jazdy dziadek próbował wrzucić bieg ale mówi że się nie dało, a na sucho jak auto stoi to biegi wchodzą. Akumulator podpiąłem kablami pod inny i kręci, ale nie chciał zapalić. Dodam, że ten który jest w fordzie ma 3 tygodnie.
20-12-2009, 11:40 | #4 |
Imię: ghjgj
Postów: 138
Sprawdz ktoredy wyciekl olej. U mnie cieklo na simeringu uszczelniajacym polos napedowa, ale cieklo tylko minimalnie. Nawet z uszkodzona skrzynia silnik powinien odpalic. Sprawdz czy dochodzi paliwo i czy masz iskre na swiecach.
20-12-2009, 11:46 | #5 |
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Przy takim przebiegu ma prawo się popsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
20-12-2009, 12:10 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
20-12-2009, 12:56 | #7 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego to raczej strzelił wysprzęglik a nie skrzynia,zobacz płyn hamulcowy,bo to jest jaeden zbiorniczek,skrzynia w foczce jest bardzo wytrzymała ...Ajeśli chodzi ci o skrzynie to nieopłaca się naprawiać lepiej szukaj używki........
Daje głowe że to wysprzęglik [siłownik}strzelił a akumulator spróbój naładować i napisz o efektach skrzyni...pozdrawiam |
20-12-2009, 17:34 | #8 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 15
Bardzo dobrze kolega pisze najprawdopodobniej masz uszkodzony wysprzęglik .Sprawdź stan płynu hamulcowego i będziesz wiedział . A to że nie mogłeś odpalić samochodu na kablach to jeszcze o niczym nie przesądza ,kable które są dziś w sprzedaży w hipermarketach nadają się jedynie do odpalania motorynki.
20-12-2009, 18:22 | #9 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A może nie wysprzeglik, lecz tylko przewód sprzęgła? Ja tak kiedyś miałem - pękło złącze na końcu przewodu.
20-12-2009, 22:30 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1,4
Dzięki za sugestie. samochód stoi pod warsztatem mam nadzieje że jutro mechanik postawi wstępną diagnoze , bo pewnie naprawiał będzie dopiero poświetach.
