Stary 20-12-2009, 21:03   #1
Jon222
Avatar Jon222
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: MK II Kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 21
Domyślnie Gdy zadziała ABS przygasają światła
Gdy gwałtownie nacisnę hamulec i zadziała ABS na śniegu przygasają światła i dodatkowo słychać że spadają obroty dmuchawy nawiewu. Zupełnie jakby ABS pochłaniał mnóstwo prądu. Może to i normalne, nie wiem. Miał ktoś taki efekt?
Jon222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:24   #2
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Domyślnie Odp: Gdy zadziała ABS przygasają światła
Mam identyczne objawy jak Ty.
Chyba tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 22:52   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
dmuchawy jakoś nie zauważyłem ale po światłach widać. Podobnie po odpaleniu silnika i ruszeniu z miejsca
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 22:53   #4
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
u mnie też jest identycznie, widocznie tak ma być, daje obciążenie i tyle. ważne ze abs chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 23:28   #5
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
możliwe że przyciera się silnik od pompy abs i zżera więcej prądu.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 23:58   #6
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Dodam ze mam tak samo jak koledzy wyżej...
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 06:16   #7
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,812
..a hamujecie ze sprzęgłem?...bo jeśli nie...to koła zatrzymują się na momencik...i automatycznie zwalniają obroty silnika...a z tym obr. alternatora...więc ładowanie także...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 21-12-2009, 08:53   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Mam to samo w MK3, ostatnio zrobiłem kilka prób na zaśnieżonej i oblodzonej drodze. Przy wciśniętym sprzęgle, hamulec do oporu i światła przygasają w momencie zadziałania ABS. Więc te Fordy chyba tak mająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2009, 09:19   #9
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
To nie tak. Po prostu w tym momencie ABS pożera straszne ilości prądu. O ile pamiętam tam jest bezpiecznik 50 A czyli dopuszczalny pobór prądu to około połowy energii alternatora w Mk2. Do tego układ zapłonowy w benzyniakach to nawet 10-15 A, w dieslu znacznie mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , światła, dmuchawa, ooo a jak włączyć grzanie szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Więc ciągnie z akumulatora.
Napisał wicia.w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No może nie sam silnik, tylko te tłoczki/zaworki - zwał jak zwał. Trudno powiedzieć. Ja miałem przygasanie od samego początku. Minęły trzy lata i ponad 100 tys km i ABS działał bez zarzutu, a przygasało dalej tak samo.
A wcześniej miałem włożoną zatartą pompę i też przygasało tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tzn. na oko bo nie mierzyłem wartości napięcia w instalacji.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 13:52   #10
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
a przy starcie czemu swiatla przygasaja??
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:55.
