Stary 24-12-2009, 21:10   #1
gacolini
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 26
Domyślnie Zamulony 1.8TDCI na 1 i 2 biegu
nie mam porównania z innym podobnym modelem, ale wydaje mi sie, że mój jest trochę zamulony na biegach 1 i 2. Tzn. startując np.: na światłach bez problemu na poczatku wymiekam z wiekszoscia fur takich jak eskorciaki, itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kwestia ta pojawia sie sporadycznie przy rozgrzanym silniku. Na 1 krece go tak do 2000obr i pozniej zmiana na 2, znowu do 2000obr i wrzucam 3 i dopiero czuje odejscie. Nawet ostatnio porownywalem sie z takimi samym fokaczem jak moj na swiatlach i zostalem ostro odstawiony na poczatku. Mial ktos tak kiedys? Czy moze te TDCI same tak do siebie maja, choc szczerze w to watpie. Gdzies sie doczytalem na forum, ze moze to byc slizgajace sie sprzegla. Jak tak to jak to mozna sprawdzic w "domowych" warunkach?
Pozdro
gacolini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2009, 21:41   #2
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Odp: Zamulony 1.8TDCI na 1 i 2 biegu
Pociągnij go więcej niż do 2000 to poczujesz
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 09:57   #3
Zieluchh
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
dokładnie
Zieluchh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 10:57   #4
gacolini
Model: Focus MK1
Postów: 26
Tylko, ze jak podciagam go tak do 3000obr to wydaje mi sie, ze silnik spod machy chce wyskoczyc :/
Stary 25-12-2009, 12:18   #5
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Twój pierwszy diesel? Jakie miałeś auto przed foką?
Normalne w dieslu że jest głośniej i jak przesiądziesz się z benzyniaka to jest inaczej.
Kwestia przyzwyczajenia, nic mu nie będzie nawet jak go podciągniesz do 4 000 (tylko aby był rozgrzany)
Stary 25-12-2009, 12:30   #6
gacolini
Model: Focus MK1
Postów: 26
Tak to moj pierwszy diesel, wczesniej jezdzilem bezyniakami. No wlasnie posadzilem kumpla w mojej foce za kierownica i poczulem jak wbija mnie w siedzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kumpel od zawsze dieslami jezdzi i faktycznie podciagal ja do 3500obr i mu ladnie szla. Stwierdzil, ze wsjo oki jest z autkiem. Wiec chyba musze sie pouczyc nim jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2009, 12:47   #7
hehehe
Zarejestrowany: 16-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
U mnie też tak samo jest dopiero od trójki zaczyna się coś dziać bo na 1 i 2 mam wrażenie jakbym zażynał silnik, dopiero od 3 biegu trzymam go w zakresie 2-3 tys. Jak powinno się jeździć na tych niższych biegach, do ilu obrotów można kręcić żeby silnika nie katować?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Bo 4 tysiaki to chyba trochę za dużo
Ostatnio edytowane przez hehehe ; 25-12-2009 o 13:47
hehehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 14:15   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Czerwone pole jest od 4500 tyś obr/min. Ciągnie do ok 3700. Kręcenie wyżej nic nie daje.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 15:02   #9
torino7
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK1 Focus 1.8 TDCI C-Max 1.6 TDCI
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
Hej gacolini, podaj wiecej szczegółów, jaki przebieg i którym jesteś właścicielem. W jakim stylu było użytkowane auto do tej pory. Jeśli Twoim objawom towarzyszy np kopcenie na czarno to może być kilka innych przyczyn. Miedzy innymi poruszany nie dawno na Focus forum problem z EGR lub objawy dla nieszczelnej turbiny. Generalnie wszystkie benzyniaki ople escorty do 80 koni powinieneś móc zostawić w chmurce dymu od pierwszych metrów. Owszem nie dasz rady 100KM Skodom i VW z silnikami TDI ale generalnie z słabszymi wozami nie powinno być problemu. Jeśli nie masz hałasu przy kręceniu kluczykiem i problemów na trójce (depniesz zwiększają się obroty a wóz nie przyspiesza) sprzęgło zostawiłbym w spokoju.
torino7
Ford Focus I 1,8 Tdci Focus C-max 1,6 Tdci
torino7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 21:41   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Napisał torino7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kpisz sobie z tymi VW? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
