26-12-2009, 18:09 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Drgania , wibracje auta na luzie
Ostatnio zauwazylem ze moje autko wpada w lekkie wibracje gdy jest na luzie i bez gazu. Najbardziej odczuwalne na swiatlach, z reguly przy zimnym - rozgrzewajacym sie silniku, ale to nie regula. Obroty na wolnym biegu wydaja sie byc ok - nie plywaja.Wie ktos co to moze byc? Pozdrawiam
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009) Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014) Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?) |
26-12-2009, 22:21 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Odp: Drgania , wibracje auta na luzie
jedyne co mi przychodzi do głowy to poduchy silnika. A co się dzieje jak lekko smyrniesz gaz? Czy buja bardziej?
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem |
26-12-2009, 22:27 | #3 |
Model: C-Max
Postów: 132
Przy dodaniu gazu wszystko wraca do normy. Tylko na wolnych obrotach czasem lekko wibruje.
27-12-2009, 09:25 | #4 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Wydaje mi się, że Ginter3 może mieć rację. Musisz zacząć od przeglądu zawieszenia silnika i skrzyni biegów.
27-12-2009, 12:32 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wiesz ja kiedyś na proste rozumowanie to wziąłem-przynajmniej w benzyniaku. Wibrację mogą pochodzić od dwóch przyczyn. Albo od nierównej pracy (spalania) silnika, albo od braku tłumienia. Podejdź do tyłu auta i posłuchaj pracy silnika przy rurze wydechowej, jak usłyszysz braki w którymś cylindrów to znaczy, że szukasz w pracy silnika, a jak tutaj cisza znaczy równa praca to szukasz w tej drugiej.
28-12-2009, 12:10 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
;)Sprawdź obroty biegu jałowego.Jeśli w twoim silniku są mniejsze niż 800/min może trochę trzęść.Jeżeli wibracje najwyraźniej czuć przy dojeżdzaniu wolno do świateł na luzie może być lekko bulnięta opona.Przy zerwanych poduszkach pod silnikiem lub skrzynią powinno również szarpać przy ruszaniu.Można wówczas płynnie ruszyć ale wymaga to powolnego puszczania sprzęgła.U mnie telepie się i dzwoni maska przy fabrycznych 760/min szczególnie na mrozie ale ktoby sią każdą pierduła przejmował.
03-01-2010, 18:56 | #7 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 30
Witam. Mam podobny problem. Na biegu jałowym podczas postoju auto wibruje. Wiem na pewno, że spod jednego wtrysku wycieka mi ropa (spod uszczelki mosiężnej - w aucie czuć ropą). Czy może to być przyczyną wibrowania? Może wie ktoś ile taka wymiana tej uszczelki może kosztować i czy w ogóle da się ją wymienić czy trzeba wymieniać cały wtrysk?
03-01-2010, 19:08 | #8 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
ja jak kupilem autko delikatnie wibrowało i okazało si e ze rura ktora idzi eod turbo do chłodnicy ma byc przymocowana 2 srubami do silnika a nie miałem zadnej, na poczatek skrecilem z podkładkami ale sie odkreciły od wibracji wiec wkrecilem po raz kolejny na podkładkach gumowych i nawet spokój. Nie wiem jak w waszych silnikach ale w 1.6tdci ta rura jest w polowie metalowa w polowie gumowa i całkiem sporej długosci i to wibrowało chyba u mnie
03-01-2010, 19:37 | #9 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 507
wibracje są ciągłe czy cykliczne? np. co 2sekundy na chwile delikatnie szarpnie?
03-01-2010, 21:02 | #10 | |
Model: Ford C-Max
Postów: 30
