Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-01-2010, 17:09   #1
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Domyślnie Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Witam!
Postaram się tu opisać naprawę czujnka temperatury zewnętrznej bądź tzw. mrozu.
To co napiszę nie koniecznie musi być odnośnikiem waszego czujnika jest to owoc mojego majsterkowania.
Objawy:
- źle wyświetlana temperatury na zewnątrz mróz -6 a on mi pokazuje +6
- kreski na wyświetlaczu czasem zamiast temperatury
Potrzebne będą:
- Słomka plastikowa do picia
- Zapalniczka
- Sprężone powietrze (takie w spreyu)
- Suszarka
- Cierpliwość trochę sprytu
A więc czujnik ten znajduje się po lewej stronie auta z przodu za dolnym grillem.
1- Wyciągamy przednią prawą lampę
2- Odginamy plastik i wkładamy opis zdjęcie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdj 01
3- Wyciągamy czujnik trzeba się troszkę przyłożyć opis zdjęcie zapadka blaszkę wciska my lekko i mocno ciągniemy twarde plastiki nic się nie stanie!
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdj 02
4- Trzeba go wypiąć z złączki wciskając zapadkę z jednej strony i wypychając za pomocą jednej ręki
5- ogólne mycie czujnika i oględziny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdj 03
6- Działamy wodą sprężonym powietrzem suszarka.
7- Zalepiłem go osobiście plastikiem ze stopionej słomki gdyż u mnie były pęknięcia na przewodzie oraz z góry styku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdj 04
Zakładamy jak było. W moim przypadku od razu nie działał, Odczekałem z 15 minut odpalając 3 krotnie silnik i działał. Jak nie będzie działał wymiana!!!!
POZDRAWIAM!!!!
Typ Pliku: jpg 01.jpg (95.4 KB, 2779 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (90.4 KB, 2608 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.jpg (92.9 KB, 2495 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04.jpg (90.3 KB, 2130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez karex ; 04-01-2010 o 14:49
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 14:54   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Ja tylko dodam od siebie, że jestem leń i zamiast topić słomki mam najtańszy pistolet klejowy (w markecie z zapasem sztyftów do kupienia za kilka kilkanaście złoty). Dość często go używam do napraw. Dobrze izoluje i dobrze zalewa.
Przenoszę do działu fotorelacje z napraw.
Numery zdjęć proszę liczyć od lewej strony.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 16:18   #3
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
No tak też można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2010, 15:50   #4
sempk5
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: MONDEO
zaje fajna relacja. Brawo i dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sempk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:50   #5
Scaglietti
Zarejestrowany: 15-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
Witam, może przedstawię też moje doświadczenia z czujnikiem temp. zewn. Otóż ostatnio, około tydzień temu zauważyłem, że termometr na zegarach pokazuje o 5 stopni więcej niż było faktycznie na zewnątrz. Korzystając z przedstawionego tutaj opisu i własnego sprytu zrobiłem to nieco inaczej, nie wiem czy łatwiej( głównie sposób dojścia do wtyczki)- chodzi o ot że, zamiast odginać plastiki, po prostu wykręciłem halogen i prrzez powstałą dziurę jest łatwiej wyczepić wtyczkę ze złączki.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Scaglietti ; 24-01-2010 o 10:15 Powód: brak litery d
Scaglietti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 11:13   #6
mazip
Zarejestrowany: 25-01-2009
Talking Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Ja również dziękuje autorowi- pomogło
mazip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 21:12   #7
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
witam!! ja zdejmowalem oslone pod spodem zderzaka( kilka torx'ow ) i dostep super.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 23:55   #8
kubus1384
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO IV hackback
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Dzięki Autorowi dowiedziałem się gdzie czujnik się znajdujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale można prościej się tam dostać np. odkręcić sam grill, wsadzić rękę głębiej (bo czujnik widać i już można go odpiąć.
Albo prościej wsunąć się pod samochód i też można go wypiąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubus1384 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 07:37   #9
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
grill nie jest przykręcany tylko na zatrzaski (trzeba uważać bo łatwo je połamać (i wówczas trzeba będzi ego przykręcić.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 19:05   #10
tktktk6
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Witam, mam do wymiany czujnik temp . zewnętrznej, już zakupiłem i chce go wymienić, gdzie on się w końcu znajduje? Lewa czy prawa strona z przodu, bo raz jest napisane z lewej raz z prawej, ze zdjęc wnioskuje że prawa, oczywiście określam strony jako bym siedział za kierownicą tak jak powinno się to robić. Mam autko z 2005 roku po FL, jak najłatwiej do niego się dostac? Wyjmować lampę? gril?? czy może wystarczy wjechać na kanał i od dołu bez żadnego odkręcania lamp czy grilla?? Jak najłatwiej to zrobić?
tktktk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
