Zamknięty Temat
Stary 05-01-2010, 20:48   #1
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Domyślnie Motodoktor
Ponieważ na mój poprzedni temat(dotyczący tego samego ale pod innym tytułem), w którym zadałem te same pytanie nie dostałem odpowiedzi i podpowiedzi od was więc pytam jeszcze raz:
Ostatnio (po wymianie sprzęgła, filtra oleju i samego oleju) zaczęły dziać mi się dziwne rzeczy, a chodzi dokładnie o mrugającą kontrolkę oleju; dodam, że poziom oleju na bagnecie jest OK, a olej jakim zalałem samochód to Mobil 1 10W40. Dzieje się to tylko jak silnik jest ciepły, gwałtownie zdejmę nogę z gazu z wyższych obrotów. Przyczyna raczej nie leży po stronie czujnika oleju tak twierdzą znajomi i Ci sami znajomi podają kilka rozwiązań, powyższego rozwiązania:
1) wadliwy filtr oleju (nie pamiętam jakiej był marki).
2) szukaj nowego silnika ten to już złom.
3) dolej do silnika "MOTO DOKTOR" i sprzedaj focusa (już dawno mi to radzą).
4) dolej do silnika "MOTO DOKTOR" i hasaj dalej po drogach i bezdrożach naszej kochanej ojczyzny (Ci są w zdecydowanej mniejszości).
Mam pytanie i ogromną prośbę o poradę co WY drodzy fanatycy foczek i znawcy tematu (FOCUSY I NAPRAWY) o tym sądzicie, co to u licha jest ów MOTO DOKTOR ???? Dziękuję i serdecznie pozdrawiam zrozpaczony NAN.
NAN jest offline
Stary 05-01-2010, 20:52   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Motodoktor
Moto Doktor - zagęszczacz oleju. Kontrolka przestanie migać, ale to leczenie skutków, a nie przyczyn.
Jedź do mechanika, nie ASO. Może powie ci coś więcej. Należałoby zdjąć miskę olejową i sprawdzić jakie są luzy na panewkach.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline
Stary 05-01-2010, 20:54   #3
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
i do takich trzeba strzelać!
maciekevi jest offline
Stary 05-01-2010, 20:58   #4
maciekevi
Avatar maciekevi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Moto Doktor, jest czymś w rodzaju żelu, który zagęszcza olej. Jego konsystencja przypomina galaretę. Jest to preparat którego często dolewają handlarze, bo uszczelnia wycieki, silnik lepiej pracuję. Jego efekt jest krótkotrwały, i tylko przyspiesza agonię motoru! Jestem na NIE!
Stary 05-01-2010, 21:12   #5
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
maciekevi: napisałeś, że uszczelnia wycieki, ale mój FOCUS ma 209tyś. przejechane i nie zostawia pod sobą żadnej kropli oleju, pali od strzału (ostatnio było u nas -15 podgrzałem dwa razy świeczki i ogień), idzie jak burza, od wymiany nie dolewałem oleju i dalej tak jest bo sprawdzam codziennie???
NAN jest offline
Stary 05-01-2010, 21:14   #6
maciekevi
Avatar maciekevi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Przecież ja kolego, w żadnym zdaniu nie powiedziałem, że Twoja foczka ma wyciekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój Mundek ma 240 tyś, a silnik jest suchy jak piasek na SaharzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MotoDoktor to lipa!
Stary 05-01-2010, 21:23   #7
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Sorry maciekevi widocznie źle zrozumiałem.
Piszecie, że luz na panewkach ale to chyba będzie już mały remont silnika, a to pewnie nie małe koszty chyba?
NAN jest offline
Stary 05-01-2010, 22:07   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Faktycznie przyczyną może być jakiś badziewny filtr oleju. To co Ci się dzieje oznacza że coś jest nie tak z ciśnieniem oleju. Przyczyn może być kilka, słabej jakości filtr oleju który słabo przepuszcza olej przy małych obrotach silnika a co za tym idzie przy małym ciśnieniu oleju, lub faktycznie Twój silnik zaczyna nadawać się na złom, najprościej mówiąc wyrobił się, może też być olej jakiegoś bardzo słabego gatunku to że miał na nalepce mobil jeszcze nie znaczy że w środku był prawdziwy mobil. W sumie najlepszym wyjściem dla Ciebie byłby ten filtr albo olej. Jeśli faktycznie silnik traci sprawność to niestety pupa zbita. Silników już raczej nikt nie robi, teraz raczej się wymienia cały na mniej zużyty. Poszukaj naprawdę dobrego mechanika i podjedź do niego na diagnozę nawet jak kilkadziesiąt zł zapłacisz ale będziesz wiedział co w trawie piszczy, tak to możemy sobie gdybać, niestety taką awarię trzeba raczej omacać, pomierzyć, opukać i osłuchać.
Natomiast co do tego doktora to omijaj go szerokim łukiem.
moons jest offline
Stary 05-01-2010, 22:16   #9
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Same panewki to nie jakiś kosmiczny koszt. Najpierw ustal co się stało np. podłączając manometr zamiast czujnika, a później szukaj przyczyn. Panewki to ja tylko zgaduje. Mogą być też inne przyczyny.
Jester jest offline
Stary 06-01-2010, 11:49   #10
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
1. motodoktor - to tak jak wyżej wspomniane narządzie handlarzy - nie jest powiedziane, że po zalaniu nie zajedziesz silnika bo zapcha np. jakiś kanał olejowy [mało prawdopodobne ale ...]
2. wymień filtr oleju, wkręć manometr lub jedź do mechanika i sprawdź ciśnienie sprężania to wszystko wyjaśni, może okazać się wtedy, że to jednak np. czujnik ;-)
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
