Stary 14-11-2005, 10:33   #1
Ford Fusion
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
Domyślnie Jak wymienić żarówkę ?
Jak wymienić żarówkę podświetlającą przełącznik rodzaju świateł ? Spaliła mi się jedna z dwóch żarówek zainstalowanych w tym przełączniku i lewa część ikon przełącznika jest ciemna. Instrukcja samochodu tego nie podaje, a ASO twierdzi że to nie jest takie proste. Ford udziela 1-rocznej gwarancji na zarówki i w moim przypadku 1.5-rocznego auta musiałbym za żarówkę i jej wymianę zapłacić (znając stawki godzinowe w ASO całkiem sporo). Nie chcę podchodzić do wymiany we własnym zakresie bez przygotowania - tu kłania nam się problem braku na rynku książki serwisowej dla Fuzji - i po omacku rozbierać auto. Może ktoś już dokonał tego wyczynu i wie jak to zrobić?
Z PZDR: Ford Fusion
Ford Fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2005, 19:18   #2
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
No to pozostaje Ci lekturka TIS'a i Autodaty 2005 ...
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2005, 20:01   #3
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Domyślnie
,Ford Fusion,
W razie czego mogę dać relase na TIS-a na eMule , sam nie odnalazłem jak zmienić żarówkę. Prawdą jest ,że czas szukania to parę minut , być może gdzieś jest.
Możliwy jest również slot ale po wcześniejszym kontakcie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dla zarejestrowanych od jakiegoś czasu np. 1 dzień wstecz.
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2005, 22:05   #4
Rafi ABC
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie
Patrzyłem w PISie i wygląda na to, że ten włącznik demontuje się z całą konsolą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzałem w rozdziale Demontaż kokpitu i wszyskie wyłączniki przed zdjęciem konsoli się wyjmuje (np. przycisk od otwierania bagażnika), a włącznik świateł zostaje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że się mylę, ale to może być "trudna sprawa". A może uda się jakoś do niego dojść od spodu? Może wystarczy wyjąć ten mały schowek i jeszcze coś (nie pamiętam, czy jest tam inna klapka) i włożyć rekę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popytaj jeszcze na forum Fiesty. Wydaje mi się, że Fiesta ma taki sam i tak samo zamontowany włącznik świateł.
Rafi ABC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2005, 08:11   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał Rafi ABC
Nic podobnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie muszę ich opisywać, a sam włącznik jak się domyślasz,
to pewnie gąszcz łamiących się zatrzasków i żarówka do wlutowania.
Nie wiem, bo nie rozbierałem.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2005, 10:09   #6
Ford Fusion
Postów: 79
Domyślnie
Skolmi: dzięki.
Przy okazji dowiedziałem się w ASO Euro Car (Kraków, ul. Powstańców Śląskich), że ASO Partner (Kraków, ul. Jasnogórska) nie ma racji żądając zapłaty za wymianę żarówki (koszt ok. 50 zł) ponieważ żarówki też są objęte 2.letnia gwarancją.
Z pewnością 2. letnia gwarancja "na żarówki" dotyczy samochodów sprzedanych przed listopadem 2004 (wówczas wprowadzono nowe zasady).
A z porady skorzystam, ponieważ nie lubię jeżdzić z pierdołkami na kawę do ASO.
Pozdrawiam: Ford Fusion
Stary 15-11-2005, 18:14   #7
Rafi ABC
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie
Napisał Skolmi
Rafi ABC napisał/a:
Nic podobnego
Cieszę się, że się myliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jakim rozdziale to znalazłeś?
Ale napisałem
"Może wystarczy wyjąć ten mały schowek i jeszcze coś (nie pamiętam, czy jest tam inna klapka) i włożyć rekę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc domysły były słuszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
