Stary 15-01-2010, 14:53   #1
kwadrat034
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Domyślnie Wyciek płynu chłodzącego
Witam!
Ponownie zwracam się do was z pytaniem, mianowicie:
W moim mondeo mk1 95r, 1.6 16v mam wyciek płynu chłodniczego. Opisze wam mniej więcej w którym miejscu: jak stoi się przed autem to po lewej stronie jakieś 15-20 cm od zderzaka jest ten wyciek, sprawdziłem, nie jest to wyciek z chłodnicy. Dzisiaj rano postanowiłem uzupełnić płyn chłodzący gdyż było go mało więc kupiłem płyn na shellu który można mieszać z innymi płynami, następnie pojechałem do szkoły i gdy wysiadłem na parkingu postanowiłem sprawdzić czy nie ma wycieku. Niestety był kapało i widać było parę wodną. Poradźcie mi co mogło się stać, ja stawiam na przewody doprowadzające płyn chłodzący, ale nie wiem który, jak wy sądzicie?
Był:
Fiat Uno Fire 1.0 1998 r.
Jest:
Ford Mondeo Mk1 1.6 16v zetec 1995 r.
kwadrat034 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 14:59   #2
bimber1
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 37
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodzącego
Prawdopodobnie pekla, przerdzewiala metalowa rurka ktora jest z tamtej strony, 2 tygodnie temu robilem to samo u siebie :/
bimber1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 15:03   #3
kwadrat034
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Dzięki za szybką odpowiedź, jutro, albo dzisiaj podjadę do mechanika żeby mi to sprawdził, bo ja niestety nie mam dostępu na kanał. bimber1 ile cię kosztowała wymiana tej rurki?
Był:
Jest:
Ostatnio edytowane przez kwadrat034 ; 15-01-2010 o 15:10
Stary 15-01-2010, 17:33   #4
bimber1
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 37
nic, wycialem uszkodzony fragment,znajomy dospawal mi z jakies innej rurki i tyle, demontarz jest bardzo prosty, 15 min roboty,tyle ze trzeba plyn spuscic, mysle ze nawet jak bys mial komus zaplacic za pospawanie a reszte sam zrobisz to bedzie najtansza opcja
Stary 15-01-2010, 17:40   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Po lewej,blisko zderzaka? czy to nie będzie przypadkiem pompa wodna?
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 18:26   #6
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Witam tez stawiam na metalowa czesc laczy sie z wezem gumowym do chlodnicy niedawno tez pisalem o tym niestety dokupic nie dalo rady.
Ucialem kawalek przerdzewialej i dolazylem weza i jest ok
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 20:28   #7
kwadrat034
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Mam nadzieje, że to nie pompa wodna, jutro się dowiem co się stało i napisze.
EDIT
Potwierdziło się zdanie uro2, pompa wodna do wymiany.
Był:
Jest:
Ostatnio edytowane przez kwadrat034 ; 16-01-2010 o 18:11
Stary 16-01-2010, 19:46   #8
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie lubię być złym prorokiem ale jeżeli będziesz wymieniał pompę wody to obowiązkowo pasek rozrządu.Raz zdjęty nie nadaje się do ponownego założenia.Skalkuluj czy nie opłaca ci się zrobić całego kompletu.
Stary 16-01-2010, 21:45   #9
kwadrat034
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Robi mi to dobry mechanik więc raczej wymieni też pasek, a rozrząd był wymieniany jakoś mały przebieg temu więc całego wymieniać nie trzeba.
EDIT
Usterka naprawiona: Wymiana pompy, wymiana paska rozrządu nie była konieczna, ponieważ pasek był w dobry stanie (ponieważ był prawie nowy).
Był:
Jest:
Ostatnio edytowane przez kwadrat034 ; 18-01-2010 o 18:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
