Stary 17-01-2010, 07:49   #1
tom55ekk
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Zakup plynu do czyszczenia EGR
Podaje link do strony sklepu.Preparat taniej niz na allegro 28.80 + 9.00 za przesylke.Sklep ma siedzibe w Gdansku , wysyla poczta, trzeba poczekac pare dni ale przesylka na miejscu no i trzeba czekac na poprawe pogody i zabieram sie za czyszczenie EGR-a.
tom55ekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 08:05   #2
pwanic
Avatar pwanic
Zarejestrowany: 01-12-2006
Model: Ford Focus, KA
Silnik: 1.8 TDDi, 1.3 E
Rocznik: 2003, 1997
Postów: 44
Domyślnie Odp: Zakup plynu do czyszczenia EGR
Daj znać jak efekty!!!
pwanic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 08:13   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał pwanic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt taki że cały syf poleci do cylindrów.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 18:45   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Czy używał tego Wynns`a? Czy to ma sens? Może ktoś coś napisze?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 20:55   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Nie używałem, ale uważam że nie ma najmniejszego sensu tego używać w Focusie. Więcej szkody niż pożytku a EGR i tak za chwilę będzie wyglądał tak samo albo i gorzej.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 22:25   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Chodziło mi bardziej o profilaktykę niż czyszczenie, ale chyba faktycznie lepiej dać sobie spokój. Nikt nie napisał nic dobrego o tym środku.
Myślałem, żeby profilaktycznie dmuchnąć to do dolotu i ewentualnie turbiny, ale widzę, że to kiepski pomysł.
Stary 17-06-2010, 22:57   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jeszcze znalazłem coś takiego:
Trochę więcej niż na polskiej stronie...no comments.
Stary 18-06-2010, 13:45   #8
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie sądzę aby mogło to zaszkodzić-WYNNS to znana firma, a może trochę oddalić kłopoty z EGR, który jest drogi odpowiada w większości za szarpania, przychamowywania, wzrost spalania itd....
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 18-06-2010 o 13:49
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 14:18   #9
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeszcze ze dwa tematy trzeba zamowic. Ludzie, czemy nie szukacie? Bylo chyba milion razy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (na 4 stronie tego tematu opisalem dlaczego ten "sok z weza" nie zadziala. )
Stary 18-06-2010, 14:25   #10
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
A nie lepiej go całkiem zaślepić??? Wysterczy milmetrowa blaszka miedziana.
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
