Stary 21-01-2010, 14:48   #1
antys007
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1997
Domyślnie Schemat pompy Lucas
Typ pompy F18ITCI30, silnik 1,8 TDi 97r. Proszę forumowiczów o podanie jakiegos linka bądź przesłanie mi schematu w/w pompy. Z góry Dzięki!
antys007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 15:55   #2
Jon222
Avatar Jon222
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: MK II Kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 21
Domyślnie Odp: Schemat pompy Lucas
Napisał antys007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niechciałbym się czepiać ale w mondeo nie ma silnika o oznaczeniu TDi. To oznaczenie posiadają silniki koncernu WV po angielskiemu to będzie mniejwięcej: Turbodiesel Direct Injection. Chyba że masz motor z jakiegoś passata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jon222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 19:55   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego Antys007, wydaje mi się, że z tym schematem może być problem (w kilku wątkach już poruszano ten temat). Jeśli nikt z szanownych Mondeoposiadaczy nie podzieli się z Tobą schematem, spróbuj poprosić jakiegoś pompiarza.
A jak już zdobędziesz, to możesz udostępnić innym Forumowiczom.
Emmm
Stary 21-01-2010, 21:56   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Zdaje się że Dempsej ostatnio chwalił się że ma schemat pompy lukas-a.Napisz do niego PW.Jeżeli się nie pomyliłem to może ci prześle.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 18:43   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
że ja sie chwaliłem??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisałem tylko, że schemat jaki taki jest na stronie firmy Paul z Tucholi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest bardzo ogólny. Oto link do strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 22:29   #6
bugmenot
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Postów: 27
Mnie za pomocą kolegów z angielskojęzycznego forum udało się trafić na opis rozrkęcenia i skręcenia tej pompy, z ilustracjami. Jeśli chcesz mogę wrzucić tu na forum lub gdzieś online - plik po spakowaniu ma ok. 12MB, nie wiem ile przyjmują załączniki tu na forum?
Ale nie robiłbym sobie wielkich nadzieji, bo wiele z tych bebechów wymaga specjalistycznych narzędzi jakiś (mnie też mina zrzedła po przeczytaniu). Jestem od kilku dni w trakcie szukania tego po EU, zobaczymy czy koszt narzędzi + zestaw naprawczy + regulacja na stole w warsztacie wyjdzie taniej lub podobnie jak zwykłe oddanie do regeneracji :-)
Ale gdyby ktoś miał tu narzędzia do Lucas'a DPC-N na odstąpienie / pożyczenie to dawajcie znać!
bugmenot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 22:54   #7
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
A tu znów ja tylko z normalnego konta, w razie gdyby ktoś chciał na priv :-)
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 09:25   #8
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
kolego bugmenot jestem zainteresowany opisem pompy jak byś umiał przesłać ją na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z góry dziękuje.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 09:46   #9
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Napisał bugmenot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego bardzo proszę o przesłanie tego opisu i ilustracji na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry dziękuję.
Stary 24-01-2010, 16:37   #10
Piotrek27
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: Ford Mondeo [MK2]
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Szanowny Kolego bugmenot proszę o przesłanie tego opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry dzięki pozdro.
Piotrek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
