Stary 23-01-2010, 08:31   #1
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Domyślnie Niestabilne wolne obroty - spadają na chwile do 400
Hej.
Jak np. dojeżdżam do krzyżówki i puszczę gaz, to obroty zamiast opaść do tych 800/min spadają na chwile do 400, po czym podnoszą się do 800.
Czasem tylko raz i jest dobrze, aż do następnego puszczenia gazu, a czasem nie, tzn. cyklicznie opadają do 400, wracają do 800, opadają i tak aż zrobię przygazówkę.
Podejrzenie padło na brak styku przy przepustnicy, ale poprawiałem to kilka razy, włącznie z doginaniem blaszek i problem nie ustąpił.
Innych problemów nie ma.
ktoś ma jakieś pomysły/doświadczenia?
Będę zobowiązany.
Edit:
Czasami po zapaleniu utrzymuje te 400 obrotów i nie reaguje na gaz.
_____________________________
Działa? To nie rusz, bo przestanie..
Ostatnio edytowane przez jimon ; 23-01-2010 o 10:07
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 22:58   #2
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: Niestabilne wolne obroty - problem.
Masz maxa zagazowanego czy tylko benzyna? A tak ogólnie to za wolne obroty jest odpowiedzialny silnikczek krokowy
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 16:05   #3
jimon
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
czysta benzyna
Stary 24-01-2010, 21:25   #4
dawid81
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
podłączę się pod temat, gdyż u mnie jest to samo. Czasami obroty spadną jeszcze mocniej, aż kontrolka aku się zaświeci, zdarzyło się równieź, że silnik zgasł. Dodam, że na postoju po dodaniu gazu i puszczeniu obroty opadają prawidłowo.
dawid81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:12   #5
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Miałem kiedyś podobnie w innym samochodzie (na F. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i problemem był... zapowietrzony układ chłodzenia.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 15:59   #6
jimon
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
układ chłodzenia...? hm.. nie dam się zabić, ale zaczęły się takie problemy gdzieś po wymianie termostatu...
Stary 03-02-2010, 23:53   #7
TomozTM
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
wymieniałem terme i to raczej nie jest ten problem... :/ Z mojej mądrej książeczki wynika że to silniczek krokowy w zespole przepustnicy (albo cokolwiek innego wsadzonego w przepustnicę) (jak potrzeba będzie to na privie podeślę link do stronki z oryginalnymi częściami za w sumie niewielkie pieniądze. Cały "zepsuł rozpustnicy" ok 250zł z tego co pamiętam...
JESZCZE nie wymieniałem, bo nie miałem okazji tego sprawdzić... trzeba przebadać go jakimś volto- albo innym -mierzem (nie jestem dobry w tej kwestii więc pytaj(cie) mądrzejszych). Wiem że się da to jakoś konkretnie sprawdzić...
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 14:24   #8
speedle
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Nieznam tego silnika, ale jeżeli problem występuje tylko podczas jazdy może to oznaczać zabrudzenie lub awarię przepływomierza. Ewentualnie przyjrzał bym się też zaworowi recylkulacji spalin. Takie strzały - może coś z tego.
speedle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 14:43   #9
danzo
Model: C-max
Postów: 157
Skoro Twój c-max jest bez LPG to również stawiam na silniczek krokowy, z tego co pamiętam w golfie i corsie to można go było przeczyścić ale to na długo nie pomagało.
Najlepiej podpiąć do komputera to się wyjaśni.
Stary 05-02-2010, 17:46   #10
bondzior
Avatar bondzior
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec (CSDA)
Postów: 24
To podłącze się i ja. U mnie objawy podobne falowanie obrotów od 400 do 1100 ale tylko gdy na zewnątrz temperatura pow. 20 st C. Zimą spokój. Po podłączeniu interfejsu diagnostycznego żadnych błędów. Przebieg 130 tys km. też wymieniałem latem termostat. Nie pamiętam czy problemy zaczęły się po wymianie.
Bondzior - C-MAX 1,8 DURATEC + CB Lafayette Atena
http://www.motostat.pl/user_images/10845/icon3.png
Ostatnio edytowane przez bondzior ; 05-02-2010 o 17:49
bondzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
