Stary 24-01-2010, 06:03   #1
klapek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Domyślnie Działanie ogrzewania przedniej szyby.
Panowie mam pytanie związane ze skutecznością działania tego ustrojstwa ;-)
Foczke mam od miesiąca i zdążyłem już nią zaliczyć kolizję...
Zanim do niej doszło ogrzewanie przedniej szyby w moim mniemaniu śmigało aż miło.
W wyniku kolizji została mi też zmieniona szyba na zamiennik ( też na 100% ogrzewana )
Auto odebrałem z naprawy dwa dni temu i odnoszę wrażenie że wspomniane ogrzewanie nie działa.
Pytanie do Was - starszych stażem właścicieli Foczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy np. tak jak miałem dziś po pracy... na dworze -20, na szybie jedynie szron, odpalam ogrzewanie i nic się nie dzieje... mija 5min. i ogrzewanie się wyłącza.
Ona tak słabo działa na takich mrozach ? Czy może przy wymianie szyby dali ciała ?
Dzięki z góry za odpowiedzi i pozdrawiam !
klapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 07:44   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Działanie ogrzewania przedniej szyby.
Przy wymianie dali ciała!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 08:22   #3
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Rozmrozenie szyby to ok 2 minuty nawet przy -20. sprawdz szybe czy napewno wstawili ci ogrzewana - latwo zauwazyc siatke grzejaca. A moze sknocili podlaczenie?
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014)
Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?)
Tommy_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 10:31   #4
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał Tommy_boy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wydaje mi się. U mnie jest tak, że jak jest duży mróz (ok.12-15 st) to dopiero w drugim cyklu szyba puszcza (ale jeszcze zależy jaka jest warstwa oszronienia, bo nieraz szybciej). A przy mrozach do 10st spokojnie rozmrozi w 2-3min. Jak ci się wyłączy pierwszy cykl to włącz jeszcze raz i zobaczysz czy działa.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 12:53   #5
Lipen
Zarejestrowany: 19-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 13
Przy okazji przedstawię swój problem. Otóż nie cała szyba się podgrzewa. Pozostaje jeden lub dwa pionowe pasy, szerokie na 10 cm na których po prostu ogrzewanie nie działa. Ktoś wie co może być tego przyczyną?
Będę wdzieczny za informacje
pozdro
Lipen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 12:54   #6
klapek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Szyba na pewno jest ogrzewana... wiem o istnieniu drucików itp. (szyba ma te druciki) ;p
Właśnie to jest tak że widziałem jej działanie w tej oryginalnej przed kolizją przy 10stopniowych mrozach.
Szron taki lekkawy właśnie, na poprzedniej szybie jak była mocno oblodzona to po chwili płatami spływało.
Najpierw sprawdzę chyba bezpiecznik, potem przyatakuję blacharza ;-)
Stary 24-01-2010, 13:00   #7
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
umnie dziala ok nawet przy-17 stopni c
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 09:18   #8
siebcio
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Focus;Focus MK2 Kombi; Mondeo MK4.
Silnik: 1,6L+gaz;1.6TDCI 109KM;1,8 TDCI 125KM
Rocznik: 2000;2005;2010
Postów: 13
A ja mam problem podobny do Lipen'a tzn grzeje mi tylko dwa pasy o szerokości około 10cm, jeden po lewej, drugi po prawej. Szyba nieoryginalna. Samochód kupiony niedawno. Pierwsza zima.
Wie ktoś o co chodzi?
Pzdr
siebcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 17:38   #9
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Smile Odp: Działanie ogrzewania przedniej szyby.
A jo mom dropaczka i odmroażacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
