Stary 25-01-2010, 14:58   #1
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Czy to wina wtrysków czy mróz ???
Autko stało cały weekend na dworze z tym, że akku wyciągnięte i grzało się w domciu.
Dziś rano próbując odpalić (3 razy podgrzewałem świece dla pewności) zapalił za 1szym razem ale strasznie się męczył z tym zapłonem. Akku naładowane ciepłe hmmm gdzieś czytałem, że to może być wina wtryskiwaczy. W sumie od kupna nie wymieniałęm filtru paliwa na wiosnęna pewno trzeba będzie to zrobić.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 15:43   #2
Hetfield
Domyślnie Odp: Czy to wina wtrysków czy mróz ???
Wymień koniecznie-ja dziś miałem mukę -zamarznięty filtr paliwa.Pomogły preparaty, dykta i 2 godz. w ciepłym.pozdro.
Stary 25-01-2010, 15:47   #3
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Temat trudności z odpalaniem ostatnio wraca jak bumerang. Ja w swoim tdci dziś kręciłem dość długo i za 5 razem zaskoczył i palił chwilę jak traktor. Wlałem ostatnio pełen bak BP ultimate, ale nic nie pomaga. Jutro mają mi przysłać świece motorcraft. Może pomoże. Filtr wymieniałem 1.5 roku temu na oryginał. Nie wiem czy to parafina coś blokuje czy świece czy inna cholera. Diagnostyka po omacku to spore koszty.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 16:09   #4
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dzisiaj miałem to samo nawet po odpaleniu dwa razy mi zgasł a wszystkie filtry i świece były nie dawno wymienione.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 17:14   #5
Zieluchh
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
przymarzła prawdopodobnie ropa miałem tak wcześniejszymi mrozami ! zmieniłem ORLEN na LOTOS i jest git
Zieluchh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 17:40   #6
drentfy
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
mój odpala dobrze, zimny jeżdzi bez zarzutu a potem dostaje czkawki przy ok 2000 obrotów.... chyba się czymś przytkał
drentfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 17:52   #7
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
-25 i pali od strzała..., a wcześniej było słabo nawet przy -5..., pomogła wymiana f. paliwa, nowe świeczki i regeneracja rozrusznika...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 18:47   #8
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
no ja regenerację rozrusznik sam robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chodzi jak ta lala, świece wymieniałem rok temu na wiosnę bo po zimie tylko 1 świeca działała ale dałrade hehe. Wychodzi na to, że trzeba wymienić ten filtr paliwa bo może utrudniać zapłon. A najlepiej odpalić autko i niech pośmiga trochę na biegu jałowym (wolnych obrotach) bo inaczej autko dosjate w kość zwłaszcza na krótkich odcinkach gdzie nawet nie zdąży się zagrzać silnik a w dieslach to trochę dłużej trwa niż w bęzyniakach.
Stary 25-01-2010, 19:02   #9
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
wymieniłem filtr paliwa zeszłej wiosny we wrzesniu świece żarowe febi olej wymieniany co 15.tys
mam przegieg 249tys. w tddi
i w lesznie -19*C i pali od razu pod zgasnieciu świecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i love ford
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 21:00   #10
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Filtr wymiana co roku najlepiej przed zimą i rozrusznik musi mieć super obroty mój miał spalony/pęknięty/nadbiegunnik i dupa obroty słabe a palił na 5 razy i to z łaską a teraz to lata jak szalony ale powyżej -20C cudów nie ma pali po 2 razie.
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
