25-01-2010, 16:30 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
dziwne zjawisko przy odpalaniu
witam, dzisiaj mialem taki problem. Probowalem odpalic stwojego transitka mam slabe akumulatory ale robilem to z prostownika z funkcja "starting" krecil naprawde szybko, ale wszystko na nic... kopeć, samostart nie dzialaly. Dopiero sąsiad mi podpowiedzial... oskrecilem jeden z wtrysków i wtedy odpalil od strzala na 3 cylindrach! nastepnie przykrecilem wtrysk i odpalil przepieknie. Czy ktos wie o co chodzi? silnik 2.5 D pompa bosh
25-01-2010, 16:35 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: dziwne zjawisko przy odpalaniu
Cofa ci się paliwo i się zapowietrza.
Gdzieś jest mała nieszczelność oraz zaworki pompy wstępnej nie trzymają paliwa.
Zgredzik |
25-01-2010, 16:38 | #3 |
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
układ mam raczej szczelny, a w którym miejscu znajdują sie te zaworki od pompy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-01-2010, 16:42 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
W pompie...
A pompa na bloku nisko pod kolektorem wydechowym, bliżej skrzyni. Jest osłonięta aluminiowym radiatorem od rury wydechowej. Zamiennik kosztuje 100 zł, wymiana prosta. Ale zawsze ci palił od strzału, tylko teraz tak zaczął?
Zgredzik |
25-01-2010, 17:03 | #5 |
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
jak postoi kilka dni, ale pompa wtryskowa jest z lewej strony przeciez i przez nią idzie poprzeczka do kolektora ssącego
Ostatnio edytowane przez lysy1908 ; 25-01-2010 o 17:24 |
25-01-2010, 17:26 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Przy szczelnym układzie paliwo nie cofnie się. Gdzieś mała nieszczelność musi być, np na osi którejś z dźwigni pompy, na filtrze, na zaworku świecy płomieniowej itd, itd. I jeżeli jeszcze zaworki w pompie nie trzymają statycznie paliwa, lecz przesącza się ono przez pompę powolutku - to taki efekt...
Wyglada pompa tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-01-2010 o 17:34 |
25-01-2010, 17:28 | #7 |
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
a nie pomogło by cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezposrednio przed pompą wtryskowa?
:> Ostatnio edytowane przez lysy1908 ; 25-01-2010 o 17:49 |
29-01-2010, 16:29 | #8 |
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: transit i DAF 400
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1991
Witam. Miałem kiedyś taką gruchę, najpierw było super(Vw transporter 1.6d 1982). Po wymianie zaworków zwrotnych zdjąłem i po roku zamontowałem w dafiku. Pół roku i auto na wyższych obrotach dostawało "czkawki", grucha się zapchała. Najlepiej zacznij od tego o czym pisał Wojtekjanus. Z zamontowaniem gruszki są same problemy i zaworek w niej jest nieudany.
29-01-2010, 19:47 | #9 | |
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
jest to założona oryginalnie bo Hondę kupiłem w 2009roku w salonie nówkę. Myślę że grucha zda egzamin widziałem tez takie gruchy w sklepie intercar w Bełchatowie i są produkcji 4max. |
30-01-2010, 18:27 | #10 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
A czy zamontowanie zaworka zwrotnego by pomogło? Czy ktoś kiedyś miał zamontowany taki patent i czy to się sprawdzało?
