Stary 26-01-2010, 12:10   #1
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
Domyślnie dlaczego nie odpala na kable ? rozrusznik w TDDi
focus TDDi (90) aku 74ah EUROSTART 1,5roku
chyba nie najlepszy bo kosztuje nowy 200zł a centry ta sama pojemnosc 340zł
poznan -15*C focus tddi odpala za pierwszym kreceniem po zgasnieciu świec
poznan -20*C wsiadam przekrecam kluczyk kontrolka swiec gasnie przekrecam i nic sie nie odzywa cisza, podjezdza kolega z kablami swoim autem podpinamy i znowu sie rozruszniik nie odzywa???
czy rozrusznik moze sie zawiescić czy moze wyladowało akumulator ??
na zaciag po metrze odpalil
Ostatnio edytowane przez mateuszford ; 26-01-2010 o 15:40
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 12:15   #2
drentfy
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
Domyślnie Odp: dlaczego nie odpala na kable ? rozrusznik w TDDi
spróbuj podpiąć kable i odczekać z 10 minut na włączonym dawcy. W nissanie miałem tak, że jak akumulator był na amen padnięty to nie działał jakiś zawór i trzeba był choć ciutke podładować zanim się zapaliło.A akumulator w niesprzyjających warunkach ( jazda po mieście na krótkich odcinkach, światła, odpalanie, gaszenie...) mógł paść na tym mrozie. Rozrusznik też potrafi sie jakoś "nie tak" ustawic jak szczotki sie wieszają
drentfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 12:16   #3
Domanos
Zarejestrowany: 17-07-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 29
czytałem artykuł że w niskich temperaturach samochodów z silnikiem diesla nie powinno się odpalać od kabli a tymbardziej na "popych" bo moze się to bardzo źle skonczyc dla silnika (m.in. zerwany pasek rozrzadu). Najlepszym rozwiazaniem jest pozestawienie samochodu w pomieszczeniu z w miare wysoką temp. . Sam mam diesla i ostatnio ku memu zdziwieniu odpala nawet przy -25 stopniowych mrozach mimo ze stoi pod chmurką.
Domanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 13:35   #4
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Nie jestem pewien jak to jest w foce, ale w niektórych autach jest elektromagnes, który odpowiada za popchnięcie zębatki rozrusznika w stronę koła zamachowego przy rozruchu. Gdy ten magnes zamarznie, objawy będą takie jak napisałeś.
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 13:59   #5
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Rozrusznik zawiesić się nie może bo tam nie ma co się zawiesić. Jedyne co to może zawiesić się bendiks(elektromagnes). Jeżeli po przekręceniu kluczyka z pozycji 2 w pozycję 3 (zapłon) słychaś delikatne metaliczne stukanie, co oznacza nam że bendiks działa i nie ma mowy o zawieszeniu. Co do braku zapłonu na kablach to daj mu kilkanaście minut aż się podładuje a już przy samym odpalaniu niech w aucie twojego pomocnika ktoś trzyma autko na obrotach ok 2-3 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sprawdz najpierw czy stuka ci rozrusznik a potem martw sie o akku ale moim zdaniem rozrusznik masz ok kwestia akku. To że wczoraj działał nie oznacza, że następnego dnia będzie ok. Dokładnie tak jak ty miałmój sąsiad podpiołem pod autko 10 min i zapalił.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 14:37   #6
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
kup aku i bedzi ok,strata pradu na kablach sam twoj aku jest tez moze juz mocno wyjechany[zasiarczony] przerabialem to wczoraj po wymianie aku jest ok a martwilem sie ,ze to bedix rozrusznik komputer a to tylko aku [zima panie zima]
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 04:58   #7
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
dzis -19*C i odpalił normalnie od strzała czyli aku ok
chyba sie wczoraj okazjonalnie elektromagnes faktycznie zawiesiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
