Stary 27-01-2010, 13:52   #1
leznyr
Zarejestrowany: 11-05-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 25
Domyślnie olej w gumie intercoolera
cześć,
Zanim zostanę zrąbany, że to już było i nie szukam mówię SZUKAŁEM i nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to coś strasznego jak na gumie dochodzącej do intercoolera jest trochę oleju? Zaznaczam, że naprawdę nie jest tego dużo... I tylko z jednej strony - jak się stoi w stronę silnika to ta guma po prawej.
Czego to może być przyczyną i co grozi mojej foczce.
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leznyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 14:57   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: olej w gumie intercoolera
Nie jest to nic groźnego. Ja też mam delikatną czarną maź w tych gumowych wężach. Gdzieś kiedyśczytałem, że to normalny objaw jak tego jest troche, gorzej już przy dużych ilościach. Chociaż sam się kiedyś dziwiłem bo w sumie powinnio być sucho jak tylko powietrze jest tam tłoczone. No ale dokładnej przyczyny dostawania się tego nie znam.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 15:07   #3
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Napisał leznyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słabo szukałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź na Twoje pytanie: lej wahę i nie martw się, bo to norma - pod warunkiem, że jest tego niewiele.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:40   #4
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbina moze "cos miec" .
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:50   #5
Hokus focus
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Witam! U mnie też gumy są "delikatnie" pokryte olejem. Mechanik powiedział żebym się tym aż tak bardzo nie przejmował ale turbina nie jest wieczna i tak kiedyś padnie.
Hokus focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 23:10   #6
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
To chyba normalne, że w rurach intercoolera zbiera się olej, sucho całkiem być nie może, znaczy nie zdarza się, każda turbina troszkę pluje olejem.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 10:00   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał rejmont Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie turbina pluje olejem tylko wyciaga olej z odmy na pokrywie zaworow.
Stary 02-02-2010, 22:50   #8
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 99
Ciesz się że masz zapocone gumy, znaczy masz olej w silniku. Poważnie mówiąc lekkie zapocenie jest normą.
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 20:25   #9
rebarace22
Zarejestrowany: 08-03-2009
Silnik: 1,8 TD
Postów: 19
A co to znaczy "lekkie zapocenie" ??
W moim przypadku tez mialem lekkie zapocenie - zdjecie pokazuje stan z konca listopada 2009.
Ale zauwazylem kilka dni temu ze pojawilo sie znacznie wiecej oleju na tych dwoch "bałwankach" jak rowniez na trojniku laczacym wlot powietrza z silnikiem ( nie widac tego na zdjeciu ). Znacznie wiecej oleju pojawilo sie z lewej strony do tego stopnia ze widac jego slady na oslonie silnika tuz nad paskiem wieloklinowym oraz obok zbiornika z plynem chlodniczym.
Z prawej strony jest mniej wiecej tak samo.
Dodam ze gdybym nie otworzyl klapy silnika to bym tego nie zauwazyl gdyz nie widze zadnych zmian w przyspieszaniu samochodu.
Czy ktos wiec co moze byc przyczyna takiego stanu ??
rebarace22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 22:30   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...każda ...nawet nowa turbina przerzuca drobinki oleju...więc to normalne ze wewnącz jest tłusto...a jeśli na zewnątrz rur widać olej...to po prostu oznaka nieszczelności...zazwyczaj na łączeniach...przy opaskach...proponuję dokręcić..lub wymienić opaski...no i oczywiście może być uszkodzona jeszcze sama rura...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
