Stary 27-01-2010, 20:34   #1
dompot
Zarejestrowany: 27-01-2010
Domyślnie opadający prędkościomierz
Witam mam pytanko, jestem uzytkownikiem Focusa 1.6 ghia 2001, co jakis czas podczas jazdy prędkościomierz opada i potrafi lezec na 0 ok 30 sekund. poźniej wraca do pokazywania predkości. Prosze o pomoc czy jest to wina linki czy moze jakiegos bezpiecznika
dompot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 20:39   #2
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Domyślnie Odp: opadający prędkościomierz
Ani linka ani bezpiecznik. Poszukaj watkow o vss - vehicle speed sensor.
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014)
Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?)
Tommy_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 20:40   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Posuzkaj tematów o czujniku VSS. To prawdopodobnie przyczyna usterki.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 27-01-2010, 20:44   #4
dompot
dzieki serdecznie, pozdrawiam doswiadczonych fordowców
Stary 28-01-2010, 20:13   #5
marian5110
Avatar marian5110
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
z całą pewnością czujnik prędkości VSS
marian5110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:36   #6
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Czujnik niekoniecznie musi byc do wymiany. Czasem pomaga samo wyczyszczenie gniazda.
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:57   #7
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Smile Odp: opadający prędkościomierz
Zgadza sie ja po wyczyszczeniu jezdzilem ponad rok i chyba znowu czas sie tym zajac ale to jak sie ociepli niekoniecznie zaraz wymiana bo wymienic to nie sztuka a wydac kase na darmo to nic przyjemnego lepiej kupic pare piw i go wyczyscic a jak to nie pomoze no to wtedy wymiana.Pozdrawiam
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 22:23   #8
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Model: C-Max
Postów: 132
wyczyszczenie to małe piwo , samo wyjęcie czujnika to już niezła zabawa!
Stary 29-01-2010, 16:55   #9
marian5110
Avatar marian5110
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
zazwyczaj się tak zapieka że problem jest z wyjęciem, niestety zdarza się że część tego ustrojstwa albo zostanie w korpusie albo wpadnie do środka i dopiero wtedy jest problem
Stary 29-01-2010, 19:31   #10
donkojotee
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Hej ja sam nie dałem rady poprostu nie szło i tyle. Oddałem autko do mechanika a ten spedził przy tym 2,5 godz. Taka pierdoła a tyle kłopotu. Jeśli kupno to tylko na allegro ponad 60zł taniej niz w sklepie. Pozdrawiam.
donkojotee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
