Stary 29-01-2010, 17:21   #1
RODEO
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: eskort
Silnik: J6A
Rocznik: 1996
Postów: 29
Angry jak wymontować szybę czołową
WITAM.....Czy może mi ktoś poradzić jak wymontować czołową szybę w eskorcie żeby nie uszkodzić plastyków.
RODEO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 17:35   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: jak wymontować szybę czołową
podlaczam sie do tematu - za niedlugo tez czeka mnie wymiana przedniej szybki i chcialbym sam ja zdemontowac.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 19:02   #3
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Kiedyś demontowałem szybę cienkim stalowym drucikiem.Znalazłem małą dziurkę i go przełożyłem,następnie na śrubokręty po obu stronach(pomagał mi brat) i delikatnie przesuwaliśmy metodą "moja twoja".Drut musi być stalowy żeby wytrzymał tarcie i cieniutki(może być ze sprężynki).Uważaj bo małe naprężenie i strzeli.
pozdrawiam
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 19:15   #4
RODEO
Model: eskort
Silnik: J6A
Rocznik: 1996
Postów: 29
Dzięki ale chodzi mi przede wszystkim jak odkręcić te plastyki na podszybiu itp--jakaś kolejność bo boję się że uszkodzę.
Stary 29-01-2010, 19:27   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ostatnio jak mialem jeszcze golfa wymienialem w nim szybe czołową, bo za wymiane wolali 100. Z jednej strony drogo ale przeliczyc to na robote wlasna to szkoda sie bawic.
Demontuje sie wsztystkie plastiki ze slupkow, daszki p. sloneczne podszybie, wycieraczki itp.
Drut najlepiej stalowy a najlepiej linka taka rowerowa.
Przekladamy w jakims miejscu w jakis magiczny sposob linke przez gume, na jej koncach dobrze jets przyczepic srubokret itp zeby pewnie ja trzymac.
Jedna osoba na zewnatrz, druga w srodku no i jedziemy "moja - twoja" zwracajac uwage na to zeby linka nie zachaczyla sie o rant miedzy szyba a nadwoziem, bo mi sie tak zrobilo i 3 razy linka pekala a nic nie szlo. Ma isc dosc lekko.
No i zwracac uwage na blache na zewnatrz czy nie rysujemy linka lakieru.
I tak lecimy cala czybe az nam wyjdzie.
Kolejne to trzeba sobie zrobic taki specjalistyczny nozyk ktory ma sluzyc do oczyszczenia rantu ze staego spoiwa-gumy. nozyk szerokosci ok 2-3cm ze skosnie obcietym przodem i ten wlasnie przod nalezy ladnie naostzyc. Czyscimy pchajac nozyk po gumie, jak jest ostry to ladnie i lekko idzie.
Powierzchnie czyscimy tak ze scinamy gume, minimalnie nalot moze zostac bo on nie przeszkadza, wazne zeby sciete bylo ladnie i rowno, bez zadziorow i odstajacych kawalkow, ma byc gladko zciete.
Kolejna rzecz to kupujemy gume do szyb (czarną) ok 30zl, plus taki specjalny podklad do wklejania szyb, malutka buteleczka, kolor podkladu czarny, koszt 9zl.
Myjemy czarny pasek na szybie tu gdzie bedzie klej, i to samo z rantem na aucie.
Smarujemy podkladem rant na aucie, tak znacznie, najlepiej szmatka, ma byc czarne ale zeby nie bylo zbyt grubo. To samo z miejscem na szybie, smarujemy dokladnie tak samo. Po kilku minutach w dodatniej temp. jak podklad zacznie byc lekko suchawy to bierzemy pistolet z gumą.
I tu nie polecam, pistoletow recznych bo jest lipa, tylko pistolet pneumatyczny, czyli taki ktory podlaczamy do sprezarki, ja wlasnie taki sobie pozyczylem, i wtedy guma jest nalozona rowno i jednolicie, koncowka do nakladania gumy jest juz w puszce. Ile nakladac gumy, tego nie wytlumacze, ok 1 cm wysokosci, ale to tak na oko trzeba robic.
Odczekujemy chwilke i zakladamy szybe, powoli zeby nie spier...., wczesniej trzeba sobie porobic kliny na spod szyby, zeby odleglosc od brzegu szyby do karoserii byla podobna jak w oryginale, chodzi o to zeby po zalozeniu nie obsunela nam sie szyba. Na boki tez mozna sobie prowizorycznie zrobic.
Jesli juz zalozylismy szybe delikatnie nia ruszamy dociskajac ja rowniez nie za mocno, trzeba z wyczuciem, tak zeby za gleboko nie byla wcisnieta, bo peknie podczas jazdy a dociskanie ma tez to na celu zeby guma ladnie sie rozprowadzila.
Po tym mozna nakleic 2 paski tasmy pakunkowej na gore szyby laczac ja z dachem, ale jak mamy kliny to to jest zbedne.
Odczekac z 20-30 minut i mozemy jechac, ale unikac duzych dolow i szybkiej jazdy, najlepiej na spokojnie auto zostawic na 2-3 godzinki w temp 20 stopni.
I teraz, jesli ktos juz to kiedys robił to wie ze koszt 100zl jest malutki w porownaniu z tym ile sie trzeba naprodukowac przy szybie, dodatkowo koszt wstawienia wlasnego to 40zl, tak ze dla 60zl nie polecam, bo jesli nie mamy o tym pojecia, to szyba ma duze szane na pekniecie, lub bedzie ciekla.
Kiedys kilka lat temu wymienialismy w Transicie, przy zakladaniu i dociskaniu szyba pekla, koszt wtedy byl ponad 1000zl.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 29-01-2010 o 19:31
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 19:45   #6
RODEO
Model: eskort
Silnik: J6A
Rocznik: 1996
Postów: 29
Dzięki Magik to powinno mi wystarczyć---chcę założyć używaną ale te zbójcy nie chcą wolą swoje zakładać, wyjdzie mnie to 140zł a nie 330zł albo i nie wyjdzie mi to wtedy będę kur..... sam na siebie ale jestem dobrej myśli-----POZDRAWIAM.
Stary 29-01-2010, 19:49   #7
lukas-l61
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 17
do wycinania szyb to jeszcze struna od gitary się dobrze sprawdza.A po wklejeniu szyby połóż najlepiej opony na nią na noc,ja tak zawsze robie.
lukas-l61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 19:59   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał lukas-l61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta a moze plug 6 skibowy odrazu.
Nic na szybe nie kladz, masz ja podociskac przy montazu i tak ma pozostac do wyschniecia.
Nie zauwazylem tez zeby gdziekolwiek w zakladach cos kladli na szybyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2010, 21:42   #9
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
czyli podsumowując nie opłaca się wymieniać samemu...za duże ryzyko
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 22:37   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No jesli wymienisz to zaoszczedzasz 60zl, ale nie wliczajac ryzyka i tak sie nie oplaca bo kilka godzin trzeba sie babrac, w dodatku pozniej rak nie idzie domyc po tym podkladzie, czasem sie gdzies lakier zarysuje przy wycinaniu i tylko zlosc jest.
No i oczywiscie mozna to spier....c i wtedy koszta podwojne. Tak ze jak kto tam chce, jak bym mial teraz zmieniac na nowa szybe to dolozyl bym za ta wymiane i nie babral sie. Jesli jednak mial bym zalozyc uzywke za 100zl wtedy wymienial bym sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
