Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 29-01-2010, 17:01   #1
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Question Wyrzuca mi płyn chłodniczy.
Co to może byc: Do dnia dzisiejszego było ok, jednak dzisiaj autko się zakopało w zaspie. Troszkę dostało po garach, żeby się wydostac. Kiedy się zatrzymałem i wyłączyłem silnik zaczęło wyrzycac rozgrzany płyn przez korek zbiorniczka wyrównawczego. Obieg jest bo i wchodzący i wychodzący przewód w chłodnicy gorący, no może dolny lekko mniej. Co mogło się stac?
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 17:04   #2
Kacper_sdz
Avatar Kacper_sdz
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Scorpio MKl Ghia , Alfa Romeo 1.9jtd sportwagon 02'
Silnik: 2.0i DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 134
Domyślnie Odp: Wyrzuca mi płyn chłodniczy.
a zoba czy w oleju nie masz plynu na bagnecie powinno byc widac?
mozliwe ze uszczelka .
odpal go odkrec korek zbiorniczka i czekaj jak sie nagrzeje i jesli wyrzuci plyn to raczej szykuj sie na spory wydatek . Chyba ze jakas niedroznosc ukladu no ale skoro mowisz ze wszytsko jest ok..
Kacper_sdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 18:05   #3
pancerek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Scorpio Cosworth kombi,scorpio MK I 4x4
Silnik: 2.9 24v lpg , 2.9 12v lpg
Rocznik: 1995,1992
Postów: 90
Jeśli to forsowanie maszyny nie trwało zbyt długo a masz sprawne wisko albo alternatywny elektryczny wentylator,nie powinno przegrzać uszczelki. Pewnie nie zwróciłeś uwagi na wskaźnik temperatury... W skorpiaku żony miałem podobny przypadek,ale okazało się że wystarczyło odpowietrzyć układ chłodzenia.
pancerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 18:19   #4
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Przegrzales auto, moze dalej jezdzic
Sprawdz; olej w plynie, bombelki powietrza w plynie, plyn w oleju
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 18:32   #5
tomek81ostr
Avatar tomek81ostr
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
Hmm tak jak moi poprzednicy, przede wszystkim sprawdź olej czy nie dostał się tam plyn chlodniczy, po 2 jeśli płyn dziwnie i nie codziennie bąbelkuje w zbiorniczku to kolejna zła oznaka. Ewentualnie zostaje jeszcze test na zawartość CO2 w płynie chłodniczym(w średniej jakości warsztatu już powinni mieć urządzonko do sprawdzania)
Uszczelka to jeszcze nie jest problem nie do przeżycia!!! Byle by głowica była cała...
Było ...między innymi Scorpio 2,5TD 1991
Ostatnio edytowane przez tomek81ostr ; 29-01-2010 o 20:43
tomek81ostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 18:33   #6
Kacper_sdz
Avatar Kacper_sdz
Silnik: 2.0i DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 134
glowica tez by mogla pęknąc chyba?
zwalszcza ze te silniki maja do tego tendencje
Stary 29-01-2010, 21:57   #7
BigMario
Avatar BigMario
Rocznik: 1991
Postów: 98
Sprawdziłem. Nie ma płynu w oleju. Ten wiatrak do chłodzenia kręci się cały czas, tylko wolno. Nawet jak się zagrzał to nie zaczął szybciej chodzic.
Stary 29-01-2010, 22:01   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
to jest OHC pewie go zagotowales, bo Visco pewnie nie działa, mozliwe ze uszczelka, ale jak nic sie nie bedzie działo to pewnie tylko chwilowe zagotowanie.
Jak kreci sie wolno, i nie slychac go jak odlatujacego odrzutowca, to znaczy ze Visco juz nie działa.
Stary 29-01-2010, 22:05   #9
BigMario
Avatar BigMario
Rocznik: 1991
Postów: 98
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie miałem wrażenie że nie działa. Można to jakoś samemu pokombinowac czy musowo do warsztatu?
Stary 29-01-2010, 22:30   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
mozna. najlepiej zastapic elektrycznymi + czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
