29-01-2010, 19:42 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 98
Układ zapłonowy i nowy problem
Witam dziś wymieniłem świece na motocrafta platynki i przewody bosha nówki jest lepiej niż przed wymianą ale nadal strzela jak wcisnę pedał, na światłach jak stoję na Drive to nim trzęsie i czasem przerywa na gazie (Wymiana poprawiła to że w końcu chodzi na wszystkich garach i ma przyśpieszenie i można ustabilizować prędkość bo wcześniej szarpał) mechanik twierdzi że to może być wina tego że gaz jest do regulacji ale średnio w to wierze że sama regulacja pomoże co wy na to? gdzie szukać przyczyny?
29-01-2010, 20:48 | #2 |
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
Odp: Układ zapłonowy i nowy problem
Jakie sa objawy na samej benzynie bo przyczyn moze byc wiele, Jesli nie masz wolnych obrotow moze byc silnik krokowy, jesli elektryka np kopulka i palec, przepływomierz ale on w sumie tylko na benzynie powienien dawac sie we znaki...
Było ...między innymi Scorpio 2,5TD 1991 |
29-01-2010, 20:49 | #3 |
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
a jesli chodzi o gaz sama regulacja moze dac spore efekty, wymiana filtra gazu czy membran w parowniku...
29-01-2010, 21:52 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
a jak sie ma instalacja elektryczna na silniku?
30-01-2010, 11:46 | #5 |
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
dolot powietrza sprawdz i przeplywomierz
30-01-2010, 12:42 | #6 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 98
powiem wam tak na benzynie nie ma żadnych problemów śmiga jak ta lala naprawdę zero objawów filtr gazu wymieniany był przed wakacjami do tej pory zrobił jakieś 2000 km a regulacji nie potrzebował bo było niby ok wtedy mi powiedzieli że to świece i przewody widocznie to nie świece i przewody i bądź tu mądry choć nie ukrywam że po wymianie się poprawiło ale nadal nie jest jak powinno być
Ostatnio edytowane przez estern ; 30-01-2010 o 12:47 |
30-01-2010, 13:21 | #7 |
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
parownik membrany, cewki(jaki prad jest na nich ???moze zbyt maly i sie nie otwieraja jak powinny!!!)
30-01-2010, 15:11 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
jak na beni jest ok , to tylko szukac w gazowni.
30-01-2010, 19:06 | #9 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 98
No i panowie niezła klapa teraz sie zrobiła poszedł strzał na gazie jak jechałem i teraz na gazie w ogóle nie wchodzi na obroty i gaśnie a na benzynie szarpie jakby na wolnych obrotach sie dławił pięknie i co teraz? bo ja już nie wiem co robić
30-01-2010, 19:28 | #10 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ojjj i jak ktos mi napisze ze z gazem nie ma problemow to chyba padne ze smiechu.
Weze od pocisnien, przeplywka i sporo innych rzeczy. |
