Stary 30-01-2010, 15:29   #1
pietryn084
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Domyślnie Spryskiwacze ledwo Leje się woda !!!
Witam mam problem wiem że podobne tematy były ale nic nie znalazłem na interesujący mnie problem a mianowicie jak włączam spryskiwacze to leje się woda tak na odległość 10 cm nawet nie dostaje woda do szyby.
Po prostu silniczek jest dobry bo słychać jak chodzi, tak jakby nie było siły wypychu wody czy możliwe że są przewody dziurawe gdzieś i dlatego niema tej siły.
-opcja płyn nie jest zamarznięty,
-płyn jest zimowy.
pietryn084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 16:08   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Spryskiwacze ledwo Leje się woda !!!
To ze slychac jak pompka pracuje to nie znaczy ze jest dobra mogła juz sie zatrzec lub zakamienić.
Jezeli chcesz szukac przecieków to na połóż na spryski jakas szmate zeby płyn ściekał po masce na zderzak i patrz czy nie leci z innego miejsca, nie zapomnij odchylic wycieraczek.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 16:15   #3
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Dzięki jutro sprawdzę
Stary 30-01-2010, 16:56   #4
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Pompka do wymiany.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 18:19   #5
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
szukaj białego nalotu, ściekającego. okrycie wewnętrzne maski jak wyczepisz z zatrzasków to zobaczysz przewód i rozgałęzienia na dysze. mi się tam jeden wypiął. najpierw objaw jak u Ciebie(przeciekał) a potem kompletnie(jak się wypiął do końca).
wpiąłem i zgrzałem taką rurką termozgrzewalną. dla pewności jeszcze taśma izolacyjna i taka prowizorka starczyła
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 10:48   #6
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Mondeo I Kombi , Galaxy MK2
Silnik: 2.0 136KM , 1,9 TDI 116KM
Rocznik: 1993 , 2000
Postów: 135
Wyciagnij spryskiwacz i szpilka spróbuj przepchać a później najlepiej sprężonym powietrzem dmuchnij od zewnętrznej strony bo może jakis paproch wpadł.
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 14:03   #7
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
okazało się że przewód przy zbiorniczku był słabo nasunięty i to była przyczyna słabego lania się płynu zakańczam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
