Stary 01-02-2010, 15:44   #1
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Domyślnie Drgania kierownicy od 60km/h na godzine.
Witam, mam taki problem myslalem ze to przez snieg, ale teraz stopnial jest plus i drgania mam dalej. Otóz od 60km/h kierownica lata na boki w ta i spowrotem tak delikatnie, jest to mniej odczuwalne od 90 km/h ale tez da sie zauwazyc, ostanio przed swietami wymienialem lozysko polosi prawej, ale bylo ok, a to sie zaczelo mniej wiecej na poczatku stycznia jak spadl ten snieg, macie moze pomysl na co zwrocic uwage przed jazda do mechanika, a uata nie sciaga na boki.... tylko kierownica lata auto jedzie prosto.
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:56   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy od 60km/h na godzine.
SPRAWDZI czy koła są wyważone
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:08   #3
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
tu chcialem zapytac, kola byly wywazane w listopadzie, czy mogly sie rozregulowac??? nie wiem jak to technicznie inaczej nazwac sorryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2010, 18:15   #4
hooper
Avatar hooper
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Focus ghia
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
witam, nie wiem jak duże masz to bicie, ale u mnie po dłuższej przejechanej trasie koła zaczęły lekko wibrować i okazało się że umycie ich, czyli wyczyszczenie z piasku i soli pomogło, ale to było u mnie.
Pozdrawiam bb
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Focus/45921
hooper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:23   #5
SONY
Avatar SONY
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 126
Zjawisko, o którym piszesz to ewidentny bląd w wyważeniu przednich kól. Ciężarek mogleś zgubić nawet na drugi dzień po wyważeniu i już masz bicie na kierownicy. Należy to usunąć jak najszybciej bo takimi drganiami w ukladzie wybijesz lożyska, końcówki drążków, silentblocki itp.
SONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:39   #6
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
jutro jestem u mechanika , to powiem aby wywazyl, dzieki za pomoc, zawieche sprawdzalem 5 miechow temu jest idealna, dlatego bylem w szoku z tymi wibracjamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poduchy tez mam wszystkie wymienione.
Stary 01-02-2010, 18:40   #7
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Przy tak małej prędkości lata na boki to tylko krzywe felgi,albo opona wybrzuszona,może też luzy w zawieszeniu.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 22:35   #8
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Jak alusy na kołach to umyć i wyważyć będzie OK
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 23:18   #9
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
stalowki mam jutro bede u mechanika i na podnosniku obejrze kola...dzieki za pomoc.
Stary 02-02-2010, 08:21   #10
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Tez mialem drgania, okazalo sie ze mam pokrzywione felgi. Bicie bylo powyzej 90km/h ale rowniez bylo odczuwalne przy b.malych predkosciach, tzn 10-20 km/h tylko wtedy oczywiscie duzo wolniej bilo.
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
