01-02-2010, 22:40 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Dolewanie benzyny do ropy
Wita, doszły mnie słuchy , że ponoć dobrym sposobem w zimie na duże mrozy w przypadku dizla, jest dodanie benzyny do ropy w proporcji 1:10 ( 1 litr benzyny na 10 litrów ropy ).
Czy ktoś słyszał coś na ten temat ? Mam Forda Mondeo 2.0 TDDI , 115 KM. 2001r. |
01-02-2010, 22:59 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Odp: Dolewanie benzyny do ropy
01-02-2010, 23:10 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
a nie lepiej jakąś formułę uszlachetniającą? W sumie do tddi możesz ale czy warto?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
01-02-2010, 23:55 | #4 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W przypadku mrozów leje się ultimate, verve, albo Vpower. Te paliwa już zawierają odpowiednie uszlachetniacze.
02-02-2010, 06:27 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Zauważ , ze wielu z nas tankowało te paliwa i mimo to miało problemy z parafiną.
Np. ja miałem problem z Vervą , a moja żona z Statoil Gold. Poczytaj forum - są wskazywane konkretne stacje benzynowe, gdzie te paliwa nie "trzymają normy" - więc nie pisz SrebrnaStrzało , że jak będziesz tankował Ultimate, Verve albo Vpower nie będziesz miał problemów. Bo dajesz userom złudną nadzieję..... Obiektywnie patrząc na to co się ostatnio działo , dolanie depresatora nie zaszkodzi - a pomóc może. |
02-02-2010, 07:10 | #6 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
... a co się działo? bywam tu codziennie i przypominam sobie może 2-3 przypadki. Ja nie pisałem o Statoilu tylko o Orlenie, BP, Shell. Już pisałem, nalej do szklanki rope i wystaw na noc za okno, a będziesz miał odpowiedź na pytanie.
Ja ostatnim czasem tankuje głównie na Olrenie i jakoś przy -25 zapalił od strzała. Może ludzie mają niesprawne świece albo bóg jeden wie co jeszcze a zrzucają winę na paliwo. Nie piszę że polskie paliwo jest święte! |
02-02-2010, 08:22 | #7 |
Zarejestrowany: 23-05-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 26
Mnie BP Ultimate zamarzlo przy ok. -30. Jak bylo -20 czy nawet -22 odpalal bez problemu.
02-02-2010, 08:53 | #8 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
No to masz SrebrnaStrzało szczęście tankować w stacji, która dba o klienta.
Ja normalnie też tankuję w stacji BP paliwo Ultimate w Swarzędzu na Warszawskiej i nie miałem dotychczas problemu. Ale nie będę woził ze sobą paliwa w beczce, żeby uniknąć tankowania w innych stacjach. A niestety jezdżę dużo i jestem zmuszony do tankowania w trasie..... Statoil Gold w Oświęcimiu, Zielonej Górze, Orlen Verva w Murowanej Goślinie, BP Ultimate tam gdzie zatankował Kalten Są be. A jestem przekonany , że lista powinna być dłuższa..... I proponuję skoro jesteś taki pewny swego zatankuj, w któreś z tych stacji a później opisz swoje wrażenia z jazdy :-) Tylko poczekaj na konkretny mróz. A jeszcze jedno. Świece mam sprawne (wszystkie 4), a samochód zanim stanął w drodze zrobił na innym paliwie w tych samych warunkach kilkaset kilometrów. A po zatankowaniu 60 km i po ptakach. I nie chodzi o rozruch a o zatrzymanie silnika, który odpalił i jechał... |
02-02-2010, 11:50 | #9 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Zawsze się tak może zdarzyć. Nie ma reguły i to jest fakt.
Dodatek do paliwa zapewniający brak wytrącania się parafiny i rozbijanie wody zawsze jest wskazany (a przynajmniej nie zaszkodzi). TO że na jednych stacjach paliwo przymarza a na innych nie może być spowodowane bardzo wieloma rzeczami (choćby błedem na mieszalniku przy rozlewaniu paliwa - ot taki najprostszy przykład, czy tez dostaniem się wody do zbiornika na możliwe max czyli gdy jeszcze automatyka nie zgłosi problemu z przekroczeniem normy), nie ma się na to wpływu. Ja nie dolewam niczego, tankuję na Shell-u (vpowera lub zwykły olej) i nie miałem ani razu problemów z odpaleniem ani jazdą choć i u nas w Legnicy - czyli polskim centrum ciepła - temperatury spadały poniżej 20 stopni. Czyli rano wsiadałem przekręcałem kluczyk i odpalał (czasem troszkę poszalał przez ułamk sekundy). Faktem jest że przypadków przymarzania paliwa było dość dużo i wielu o tym pisało.
05-02-2010, 15:21 | #10 |
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
A wracając do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to faktycznie: starzy kierowcy w mojej firmie mówią, że w starych dizlach praktykuje się dolewanie benzyny do ropy. Niestety nie znam proporcji. Kolega w Escorcie '94 dolewa 2 litry na bak, przy -25 zapalił "od strzała", niestety nie wiemy, czy bez dolewki równiez tak by było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam zainteresowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The truth is out there... |
