Stary 08-02-2010, 08:12   #1
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie Przegląd klimatyzacji
Od stycznia jestem świeżym posiadaczem c-maxa 2005r. Poprzedni właściciel serwisował regularnie w serwisie Forda (sprawdziłem - następny przegląd wypadał mu w lutym).
Moje pytanie dotyczy czasookresów przeglądu klimatyzacji (klimatyzacja manualna). Chciałbym zadbać o nią w należy sposób, aby służyła jak najdłużej. To mój pierwszy samochód z klimatyzacją, więc brak mi zupełnie doświadczenia w tej sprawie.
Dzięki za pomoc.
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 08:38   #2
Kołbi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Przegląd klimatyzacji
Przyjmuje się, że raz do roku powinno się wyczyścić (odgrzybić) kanały wentylacyjne plus wymiana filtra kabinowego. Przy okazji sprawdzą odrazu ile czynnika chłodzącego jest w układzie, to ważne bo odpowiada on też za smarowanie sprężarki.
Wiec najlepiej raz na rok pojedz i zrób to kompleksowo wydatek ok 120-150 zł + filtr kabinowy.
Odnośnie metod oczyszczania to masz ozonową i pianką. Co lepsze ciężko powiedzieć. Ja miałem ostatno pianką i jest dobrze, są zwolennicy i przeciwnicy.
Miłego użytkowania C-maxia.
Kołbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 12:25   #3
jaco67
Postów: 130
Dzięki Kołbi.
Filtr kabinowy zakupię i wymienię sam. Lecz tu pojawia sie pytanie: czy ma znaczenie kiedy wymienię filtr - tzn. przed czy po przeglądzie klimatyzacji?
Stary 08-02-2010, 12:25   #4
bondzior
Avatar bondzior
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec (CSDA)
Postów: 24
Odnośnie częstości serwisu klimy to przyjmuje się co rok lub co 15000 tys km w zależności co wypadnie wcześniej. Po 15 tys km filtr przeciw pyłkowy jest już zabity.
Bondzior - C-MAX 1,8 DURATEC + CB Lafayette Atena
http://www.motostat.pl/user_images/10845/icon3.png
bondzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 12:56   #5
wojtek_k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
Napisał jaco67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Kołbi.
Co do wymiany filtra samemu to bym sie na Twoim miejscu mocno zastanowiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w 1.6 tdci, ale u mnie w 1.8 tdci, filtr kabinowy jest tuż obok....pedału przyspieszenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem kto wpadł na ten genialny pomysł, ale niestety wpadł.
trzeba odkręcać pedał od podłogi a żeby to zrobić trzeba miec klucze powykręcane chyba w chińskie 8Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej dać 50 zeta mechanikowi od klimy zeby to wymienił i zaoszczęscić 2-3 h własnego czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o nerwach juz nie wspomnęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
wojtek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 13:33   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
przyznaje ,ze tragedia ze srubami i dostepem do nich. jesli juz chcesz to sam robic , to poszukaj takich zestawikow grzechotek malych z przedluzkami kątowymi. nie wiem jak to sie poprawnie nazywa. mysle ,ze bedzie ten zestaw wiecej kosztowal niz wymiana u mechanika
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 15:04   #7
bondzior
Avatar bondzior
Imię: Andrzej
Postów: 24
Niestety u mnie w 1.8 benzyna jest w tym samym miejscu - za pedałem gazu. Masakra!
Stary 08-02-2010, 17:45   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Jeśli tego nigdy nie robiłeś,to 1szy raz daj się wykazać mechanikowi i patrz mu na ręce jak to robi. Śruby sa od spodu punktowane i to nie za mocno i jeśli przegnie się z siłą dokręcenia albo odkręcenia jeśli nie idzie... To następnym razem czeka Cię odkręcanie całej podstawy pedałów. Bo będzie Ci się kręcić cała śruba razem z nakrętką. To już wiąże się z demontażem praktycznie wszystkich plastików po stronie kierowcy i nie lada umiejętności żeby dobrać się do śrub mocujących. U mnie kumatemu mechanikowi zajęło to ponad dwie godziny. Samo wyjęcie.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 08-02-2010 o 17:52
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:00   #9
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Eee chłopaki odkręcanie nie jest takie straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to wymieniałem kiedyś stojąc na myjni:/ No dobra poszło parę ładnych wiązanek :/ Ale uczucie, że samemu dałem radę....
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:51   #10
kolopeter
Postów: 1,756
to musiales jakis dlugi program zapodac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
