08-02-2010, 11:46 | #1 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: '89
Postów: 60
Alufelgi
Ktoś się orientuje z jakiego samochodu alufelgi pasują do transita 14"?
08-02-2010, 13:39 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Alufelgi
Od Transita tylko...
Użyj wyszukiwarki, jest o tym powieść na 100 stron, jest nawet link do angielskiego forum Transita, gdzie są WSZYSTKIE felgi jakie wymyślono do Transita... Np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz czytania na długie godziny. Ale jeżeli masz most z wąskim rozstawem kół, to najlepsze są stare oryginalne fordowskie RONALE, są mocno odsadzone i wtedy auto wygląda jak powinno. Są zdjęcia i na naszym Forum i na Angielskim. Są bardzo trudne do zdobycia...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2010 o 15:44 |
09-02-2010, 00:34 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odp: Alufelgi
Netylko od P100 też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie na 5x160 jak beda to wejda, chyba ze otwór centrujący bedzie mniejszy to defekt.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
09-02-2010, 08:04 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Alufelgi
eMWuGSM, hasło 5x160 nic nie robi... Są jeszcze - w zależności od rocznika - różne szpilki oraz różne nakrętki (stożkowe lub płaskie) - i odpowiednio różne gniazda w felgach. Co więcej - jak się przyjrzysz Transitowi na 14-kach, to stwierdzisz, że felga nie centruje się na otworze centralnym, ale na nakrętkach stożkowych - bardzo rzadko spotykany przypadek.
Azya1 ma model przed liftem 1992 ale na 14-kach, więc prawdopodobnie ma most typu "H" o mniejszym rozstawie kół niż przód. Do takiego auta przydałyby się felgi mocno odsadzone (o małym ET), aby zlikwidować nieładny efekt "wtłoczonych " do środka nadwozia kół i poprawić stateczność auta. Takie były bardzo ładne, klasyczne Ronale, oficjalnie montowane przez Forda. Zresztą ja takie miałem, do tej poru żałuję, mimo że sprzedałem je z autem ponad 12 lat temu. W tym linku one są - naprawdę piękne klasyki... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Druga strona linku, trzecie od góry... Jedyny feler jaki miały, to pracochłonne utrzymanie ich w czystości - ja miałem specjalny pędzelek o twardym włosiu do czyszczenia zakamarków detergentem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2010 o 08:17 |
11-02-2010, 07:03 | #5 |
Model: Transit
Postów: 621
Odp: Alufelgi
Wojtek, do P100 ładowali to samo co do transitów (odpowiednio od rocznika). Widziałem już flansze (dystanse 20mm) 5x160 -> 4x108 (Puzon323 ma je w swojej P100), więc w sumie do Transita o niskiej DMC możnaby jeszcze takowe dystanse założyć i na to felgi odpowiednie, swoją drogą chciałbym zobaczyć Tranzola na OZ Superturismo WRC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A troszke z innej beczki, zna ktoś parametry felg 15" do bliźniaków 6 szpilek.? Chodzi mi dokładnie jaki wymiar to ma, jakie ET i rozstaw szpilek, ew. od czego pasuje?
03-03-2010, 16:26 | #6 |
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Odp: Alufelgi
a ja akurat kasy nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Nie wystarczy mieć paliwo w zbiorniku, trzeba mieć jeszcze olej w głowie. |
03-03-2010, 18:52 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Alufelgi
Na tej aukcji nie podano rozmiaru felg i czy otwory są pod szpilki M12x1,5 (stożek) - czyli Transity do 2000r, czy jednak są pod szpilki M14x2 (walec) - czyli Transity po 2000r.
W aktualnej produkcji te felgi nie występują.
Zgredzik |
03-03-2010, 19:23 | #8 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1992
Postów: 32
Odp: Alufelgi
widziałem te felgi na ebayu kiedyś i były oznaczone jako felgi do modeli 95-2000 wiec prawdopodobnie te też.
03-03-2010, 19:27 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Alufelgi
Ale na angielskim forum Transita są na modelu po 2000r... To chyba są te same...
Piszą tam: "they run on 195/65/16s if i mind right." - czyli prawdopodobnie mają szerokość 5,5", tak jak oryginalne fordowskie. To mało, jak już brać alusy, to szerokie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2010 o 19:40 |
03-03-2010, 19:53 | #10 | |
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Odp: Alufelgi
