08-02-2010, 23:30 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2009
Postów: 12
niedziałajacy przełacznik nawiewu;/
witam panowie mam nadzieje ze tym razem odpowiednio temat wpisałem;]
a wiec sprawa ma sie tak niedawno odbyłem dosc długa podroż,po ktorej to wlasnie zaczeło sie dziac tak: jak mam nawiew na szybe to gitara,ale jak tylko przełączę na inna opcje to słyszę syyyczene,na poczatku myslalem ze moze klima czy co lecz dzisiaj zauwazylem ze nawiew w kazdym polozeniu przełacznika dmucza tylko na szybe;/ panowie podpowiedzcie jak to zrobic tzn czy sam dobiore sie do tego czy raczej nie ma szans?? a jak sam to jak to zrobic,niestety ksiazke "zrob to sam" zostawilem w pl;[ pozdrawiam |
09-02-2010, 04:32 | #2 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Odp: niedziałajacy przełacznik nawiewu;/
No witam nawiewy sa sterowane podcisnieniem w momencie awari ukladu wlacza sie tryb awaryjny i nawiew dziala tylko na szybe musisz poszukac na forum na pewno gdzies bylo opisane jak to dziala u mnie przepuszczal przelacznik od dmuchawy pozdrawiam
Wszystkie drogi prowadządą do domu http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg |
09-02-2010, 07:55 | #3 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
szukaj postu w którym ja opisuje te syczenie. Jeśli wydobywa się syczenie z okolicy pokręteł od nawiewu to chodzi o mała zieloną gumkę w pokrętle. Kiedyś to opisywałem tu na forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
09-02-2010, 16:25 | #4 | |
Postów: 12
pozdrawiam i dziekuje |
09-02-2010, 18:52 | #5 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Zilustrować nie bardzo bo nie mam żadnego zdjęcia. Chodzi o pokrętło prędkości nawiewu do niego musisz się dostać. Przy rozbieraniu musisz zachować ostrożność żeby niczego nie połamać ponieważ całość (obudowa) jest na zatrzaskach które lubią pękać. Po rozłożeniu regulatora bez problemu zobaczysz gumkę zieloną. Oczywiście jest sens rozbierania tego tylko jeśli słychać syczenie z tego pokrętła (uciekające powietrze) a nawiew wieje tylko na szybę przednią. Być może obejdzie się bez rozbierania bo jest możliwość, że podłączone z tyłu wężyki z podciśnieniem do regulatora się rozszczelniły. Wg mnie bardzo głupie rozwiązanie ford zastosował mogli się bardziej postarać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-02-2010, 11:51 | #6 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
dokladnie w watku dempseja opisalem swoja przypadlosc, u mnie tej zielonej gumki juz prawie wogole nie bylo, uszczelnilem to tasma izolacyjna.
krotki pasek takiej tasmy zlozony na pol podlozony(wsuniety) w tamtym miejscu i nawiew zaczal dzialac ponownie. jakbys potrzebowal precyzyjniejszj pomocy pisz. |
21-02-2010, 16:30 | #7 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Mondeo kombii
Postów: 12
witam
Mam taki sam przypadek nawiew działa tylko na szybę, ale po wyjęciu radia nic nie syczy ani nic się nie dzieje. zrobiło sie to nagle rano jechalem do pracy i chciałem przełączyć na nogi i już się nie dało, jeśli może ktoś podpowiedzieć gdzie mogę szukać przyczyny to byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam |
21-02-2010, 17:59 | #8 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
przewody podcisnienia za puszka powietrza nad kolektorem ssacym. dwa przewody od podcisnienia lubia czesem spasci splatac figla
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
21-02-2010, 19:45 | #9 |
Imię: Maciek
Postów: 12
dzieki bardzo bede jutro szukal, dam znac co znalazlem, jesli cokolwiek znajde :-)
22-02-2010, 16:32 | #10 |
Imię: Maciek
Postów: 12
witam pononie, poszukalem dzisiaj troszke i za kolektorem odnalazlem przewód wchodzący do kabine (cienki czarny) tam na trójniku cisnienie jest (palca zasysa) zlokalizowalem ten przewód w kabinie i na nim jest takie same cisnienie na zdj. nr 1. Na drugim wezyku nr 2 a raczej przy tej czrnej puszce cisnienie juz jest duzo mniejsze(nie wiem czy tak powinno być)Natomiast po wyjęciu radia przy pokrętłach nie słychać zadneo syczenia ani nigdzie indziej pod deską rozdzielczą. mozliwe jest z przy tej czarnej puszce co jest na zdjeciu cos sie mogło zapchać? jak kos moze podpowiedzieć gdzie jeszcze można szukać to byloby milo
Ostatnio edytowane przez Maciekford ; 22-02-2010 o 16:59 |
