10-02-2010, 22:55 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Witam i pytam - dodatkowy kluczyk
Witam Szanownych Forumowiczów
Kupiłem Fieste 1.4 rok 03 ale ma tylko 1 kluczyk z wbudowanym pilotem centralnego. Oczywiscie przekopałem net w poszukiwaniu jak dorobić kodowac itd i mam do Was pytanie bo zarówno modeli autek jak i sposobów kodowania a i ostatecznych efektów jest w necie wiele. Więc pytam zeby nie przepłacić w aso. Mam 1 sprawny kluczyk z pilotem -wszystko działa zamykla drzwi i bagaznik, odpala auto. Czy jesli kupie na allegro cosik takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to czy bede w stanie bez wizyty w serwisie po docięciu i złożeniu zaczarować ten kluczyk i pilot zeby były w pełni sprawne? Jesli tak to zdradzcie mi właściwe zaklęcie. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-09-2019 o 09:47 |
11-02-2010, 08:41 | #2 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Odp: Witam i pytam - dodatkowy kluczyk Fiesta 03
Po mojemu ludzie kupują takie kluczyki i nie dorabiają sami tego w garażu . Biorą surowy klucz i zanosząc swój stary idą do gościa od kluczy i kodowania. Nie musisz iść do ASO sa inne opcje giełda,i mniejsze sklepy trudniące się tym.
>SKOLA< |
11-02-2010, 08:59 | #3 | |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
11-02-2010, 09:23 | #4 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Witam;
Przerabiałem ten temacik przy okazji instalacji oryginalnego centralnego zamka w swoim aucie. Kupiłem używany kluczyk z pilotem na allegro. Cała procedura kodowania jest opisana w instrukcji obsługi. Zakodowanie kluczyka (pilota) zajęło mi dosłownie ...minute i wszystko działa bez najmniejszych problemów. W moim przypadku miałem troszke szczęścia ponieważ porównując oryginalny grot kluczyka z tym używanym który kupiłem zauważyłem że z tego używanego da sie zrobic identyczny grot z tym moim oryginalnym. Spiłowałem go malutkim modelarskim pilniczkiem i wszystko działa i pasuje. Kodowanie immobilazera również opisane jest w instrukcji i zakodowanie również zajmuje kilka minut. NIe miałem z tym żadnych problemów. Jeśli miałbym coś doradzić to proponuje kupić ten surowy grot i dorobic go w jakims zakładzie dorabiania kluczy (dorabianie od podstaw jest zdecydowanie trudniejsze od przerobienia juz gotowego kluczyka) a wszelkie kodowania przeprowadzic samemu postępując wedle instrukcji. |
11-02-2010, 11:53 | #5 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Dodatkowa rada -- jesli już pojedziesz do fachowca co ci dorobi prawidłowo grot to miej na uwadze że to nie wszystko. Twoja stacyjka jest już wyrobiona więc nowy kluczyk może się w niej po prostu zaklinować (większy wymiar). Więc po wizycie w zakładzie sprawdź czy nie ma problemów z wkładaniem i wyjmowaniem kluczyka ze stacyjki.
>SKOLA< |
11-02-2010, 12:57 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Docięcie grota kosztuje ok. 30-35 zł (przynajmniej ja tyle płaciłem) a żeby zakodować we własnym zakresie immo potrzeba 2 oryginalne kluczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
11-02-2010, 20:41 | #7 | |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
11-02-2010, 20:53 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Mam zwykły kluczyk bez centralnego zamka itd, ale ma immo. Spokojnie w 10 minut dorobili mi go w jednym supermarkecie, zapytaj w jakimś punkcie dorabiania kluczy, jak powiedzą że się nie da to idz do następnego, ktoś to zrobi albo poleci kogoś kto robi...
Per pos... a nie da się tego 1 kluczyka wstawić dwa razy?? może zadziała??
Auto jest symbolem wolności, niezależności, ale Fiesta to coś więcej |
