Stary 13-02-2010, 21:30   #1
skrob
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie problem z biegiem na luzie
ford mondeo 1.8 2004r Mam problem z wrzuceniem biegu z luzu tzn jak silnik jest wyłączony biegi wchodza idealnie bez zadnego oporu nawet na duzych mrozach urochomie silnik wciskam sprzegło i mam opor przy włożeniu biegu obojetnie ktorego oczywiscie za pierwszym razem i jak trzymam wcisniete sprzegło po wlozeniu biegu to nastepne zmieniam bez zadnego oporu poszcze sprzegło wcisne ponownie i znow opor przy włozeniu biegu i co najlepsze jak samochód jest w ruchu biegi wchodza idealnie zatrzymam sie i dopoki nie puszcze sprzegla jest dobrze, puszcze wcisne ponownie znow opor przy wlozeniu. Miał ktoś moze podobny problem prosze o pomoc.
skrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 21:47   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: problem z biegiem na luzie
Mam coś podobnego ale trwa już to drugi sezon i nic się po za tym nie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2010, 22:05   #3
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Z dośc zawiłego i nieprezcyjnego opisu można wysnuć wniosek, że skoro problem jest tylko na postoju, czyli albo problem wystepuje tylko przy braku obciązeniu silnika, albo tylko przy obrotach jałowych.
Zarówno w jednym jak i drugim przypadku powód wydaje sie prosty - niewłaściwa praca sprzęgła. Tyle, ze powinno być na odwrót, problemy powinny być większe przy obciązeniu i przy wyższych obrotach.
Pozostaje więc sterowanie sprzęgłem i temu bym się przyjrzał.
Może jest coś nie tak z siłownikiem sprzęgła /wysprzęglik/
Na początek sprawdź czy na postoju przy zwiększonych obrotach silnika biegi wchodzą lepiej.
Oraz napisz czy pedal sprzęgła zawsze zachowuje sie tak samo, czy sprzęgło bierze zawsze tak samo i czy twardośc pedału sie nie zmienia
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
