20-02-2010, 14:12 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4 CVH wtrysk jednopunktowy
Rocznik: 1991
Postów: 149
Świecąca lampka od hamulca
witam, co może być przyczyną świecenia się lampki na czerwono od hamulca ręcznęgo i gdzie szukać przyczyny?
płyn hamulcowy jest, podczas jazdy kontrolka świeci się na czerwono jak ręczny jest opuszczony. |
20-02-2010, 15:51 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Odp: Świecąca lampka od hamulca
Pewnie masz coś z włącznikiem tej kontrolki, a włącznik jest chyba pod tym plastykiem od ręcznego.
Pozdrawiam. |
20-02-2010, 17:29 | #3 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
lub masz niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku - odłącz przewody od czujnika ( jest w nakrętce), jak zgaśnie to albo mało płynu albo uszkodzony sam czujnik
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
08-03-2010, 14:49 | #4 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1991
Postów: 149
klocki albo szczęki mam wytarte dlatego mi świeci ta lampka.
08-03-2010, 16:37 | #5 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
To ty masz czujniki w szczekach lub klockach? Pierwsze slysze zeby w escorcie i to jeszcze z 91 roku 1.4 byly takowe
08-03-2010, 19:38 | #6 |
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Nie ma napewno, mam ten sam system. Pewnie ma uszkodzony sam czujnik albo mało płynu... Nie jest żadnym wysiłkiem podniesienie maski :x
09-03-2010, 10:55 | #7 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1991
Postów: 149
mam pytanie. mam jednak mało płynu w zbiorniczku poniżej minimium, i mam jakiś płyn hamulcowy do una był wlewany i moje pytanie brzmi czy mogę ten płyn hamulcowy bezproblemowo dolać do tego co mam w fordzie? nie wiem czy mogę wymieszać gdyż nie wiem jaki był wcześniej wlewany do forda.
Ten płyn się tylko dolewa w ten zbiorniczek? Nic tam nie trzeba odpowietrzać? Ostatnio edytowane przez Falkorn1980 ; 09-03-2010 o 11:41 |
09-03-2010, 11:42 | #8 |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
wydaje mi się, chociaż reki nie dam uciąć, że możesz kupić płyn (to nie jest duży wydatek) uniwersalny który można mieszać ze starym w zbiorniczku, ja tak zrobiłem, miałem podobną sytuację na zakrętach świeciła się lampka od hamulców, znajomy mechanik mówi że mało płynu w zbiorniczku kupiłem taki który można mieszać i dolałem problem zniknął a auto hamuje lepiej. sprawdź co pisze na tym płynie który masz może można go mieszać
ja płyn dolałem do zbiorniczka, nic nie odpowietrzałem Ostatnio edytowane przez kuba143 ; 09-03-2010 o 11:58 |
09-03-2010, 15:52 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
plyn poprostu dolewasz i powinien to byc DOT4. raczej inny nie byl zalany niz dot4. No chyba ze dot3 ale jak dobrze pamietam doDOT3 i DOT4 mozna mieszac ale reki nie dam sobie uciac.
09-03-2010, 16:29 | #10 |
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Ja mialem DOT-4 zmieniam na DOT-3.
