Stary 03-12-2005, 16:33   #1
cronos626
Zarejestrowany: 21-10-2004
Model: mondeo
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie Czy to przegub ?
Odczuwam wyrażne bicie koła przy prędkości większej niż 80 , pojawia sie to tylko podczas ciągu koła (ostre przyśpieszanie ) . Czy istnieje jako część zamienna przegub wewnętrzny , czy zmienia się tylko krzyżak ?
Mondeo kombi 2.0 16V 96'
cronos626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2005, 17:43   #2
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Oby to nie był przegub wewnętrzny, bo koszta są nie małe. Podobny objaw miałem dawno temu w moim stareńkim Essim. Powodem okazała sie uszkodzona opona. Też "biła" kołem przy przyspieszaniu i hamowaniu.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2005, 21:16   #3
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
a masz wyważone koła?
jezeli nie to zrób to najpierw później sprawdź sworznie wachaczy , bo przegub raczej w/g mnie odpada aczkolwiek ....
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2005, 22:49   #4
cronos626
Model: mondeo
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie
Sworznie , tuleje sprawdzone , po wymianie , koła też wyważone . Nie ściąga ,opona też wydaje się być o.k.
Stary 04-12-2005, 10:01   #5
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
100 % przegób, jeśli masz to podczas ciągu. Ja miałem to samo, okazało się że rozsypał się środkowy przegób, zamiast wymieniać jeden wymieniłem całą pół oś. Koszt wyszedł 200zł na allegro, na szrotach jest tego pełno. Czas wymiany przegóbu ok 2 godziny w dwie osoby.
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 11:37   #6
tazior
Zarejestrowany: 03-11-2005
Postów: 26
Domyślnie
Jak cos to mam cale poloski od 1.8 97 razem z przegubami po polowie tej ceny co napisal wyzej kolega za sztuke
tazior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 14:03   #7
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
100 procent przegub. Przerabialem to w swoim starym Mondim. Wymiana swozni(niepotrzebna) zawieszenia silnika( niepotrzebnie) zamiana kol przod-tyl ( niepotrzebnie).
Jesli tylko pasuja to wchodz w te poloski oferowane przez kolegow sam przegub wewnetrzny to cos okolo 600zl( jesli dobrze pamietam) a ktory nawalil ciezko powiedziec lepiej wymienic odrazu dwa albo cale poloski
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2005, 22:16   #8
Mateusz G
Zarejestrowany: 29-07-2005
Postów: 73
Domyślnie
Witam mam pytanko apropo przegubów wczoraj jak jechalem to zaczelo mi cos buczeć z przodu po lewej stronie, myślalem że lożysko znowu pada, ale chyba nie bo zaczelo sie nagle i z każdą chwila bylo coraz intensywniejsze, a dzis tak buczy ze musze radio podglasniac jak jade i jest to takie rytmiczne buczenie a i pedal gazu jak sie go delikatnie dotknie to czuc jak wibruje czy to moze byc przegób?? a jak nie to co??
Pozdrawiam <MAT>
Mateusz G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2005, 07:20   #9
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Buczenie to raczej obiaw lozyska niz przegubu. Sprawdz reka temperatura piasty po przejechaniu klku kilometrow i zatrzymaniu sie bez hamowania. Jesli bedzie goraca to niestety znowu lozyska ale cenowo to i tak taniej niz przeguby. Albo jedzies na wprost i delikatnie ruszasz kierownica jesli buczenie sie zmienia to tez lozyska. Obiawy awarii przegubow wewnetrzych sa takie ze jedziesz plynnie bez naglych przyspieszen to nic nie czujes. Przyspieszasz i gdzies miedz 60 a 90 km na godzine czujesz wyrazne wibracje samochodu. Co do zewnetrzynch przegubow to przy dodawaniu gazu przy skrecaniu slychac pukanie lub halas.
Stary 07-12-2005, 11:58   #10
Mateusz G
Postów: 73
Domyślnie
Piasta jest w normie i jest bez różnicy czy skręcam czy jade na wprost cały czas jest tak samo a dziś jest jeszcze głośniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze troche to mi się skala w radiu skończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na piątek jestem umówiony z mechanikiem myśle że do tego czasu to coś jeszcze wytrzyma
Pozdrawiam <MAT>
[ Dodano: 2005-12-10, 14:10 ]
No i dostalem diagnoze, prawdopodobnie padło łożysko na półośce. Jak w poniedziałek rozbiorą to będą mieli pewność. Przy okazji wyszło pare żeczy które trzeba zrobić i nie stety od poniedzialku jestem bez auta na 3 dni. Do wymiany mam tulejki stabilizatora, tulejki wachaczy z przodu, łączniki drązków stabilizatora z tyłu, rozrząd ale to wiedzialem, oraz co ciekawe uszczelke w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wycieka mi bęzyna w mjejscu gdzie rura wlewowa wchodzi do baku. Myśle że to tylko uszczelka a nie np pęknięty bak bo będzie gorsza sprawa. I modle się żeby nic więcej nie wyszło jak będa rozbierać i robic.
Pozdrawiam <MAT>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
