Stary 20-02-2010, 16:53   #1
rg76
Zarejestrowany: 12-04-2008
Unhappy Błąd EAC po przejechaniu przez kałużę
Już kiedyś poruszałem ten temat. 1.4 tdci 2004 r.
Po przejechaniu przez kałużę prawym kołem pojawia się błąd EAC spadają obroty do 2000, po wyłaczeniu silnika 15 - 20 min odpala błąd ginie i można jechac dalej (ostatnio nie chciał odpalic)
Czy może ktoś z Was ma jakieś nowe doświadczenia w tym temacie, jaka jest tego przyczyna, a może udało się to jakoś naprawić? (proszę o namiary na warsztat i przybliżony koszt)
Ostatnio edytowane przez rg76 ; 20-02-2010 o 18:35
rg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 17:59   #2
el_grego
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec-s 16V
Rocznik: 1998
Postów: 35
Domyślnie Odp: EAC po przejechaniu przez kałużę
temat stary jak świat, głębsza kałuża, głęboki śnieg, prawym kołem i alternator (który w TDCi jest zamontowany bardzo nisko) mokry robi spięcia, komp wariuje. po osuszeniu, wszystko wraca do normy. Rozwiązanie - załóż osłonę pod silnik.
el_grego jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 20:37   #3
rg76
osłonę pod silnik już mam, samoróbka - bo orginalnych nie ma, nie wiele to pomogło
Stary 25-02-2010, 16:51   #4
el_grego
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
więc trzeba się do elektryka udać aby dobrze zaizolował wszystkie kable i złącza, odnośnie osłony, kupiłem na allegro osłonę pod silnik do fusiona za 120 zł, i jedyne co wymagała, to przerobić 2 dziurki w wypustkach mocujących, od tamtej pory problem kałuży znikł.
Stary 25-02-2010, 19:53   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał rg76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnych nie ma, ale ogólnie w handlu są:
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 22:19   #6
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Czy może ktoś pokusiłby się o jakąś fotkę i strzałki w jakich miejscach izolować dokładnie elektrykę (tak dla początkujących fusionowców), aby uniknąć problemu kałuży.
Też jestem w klubie kałuża...
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 07:39   #7
el_grego
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
wystarczy że zaizolujesz dobrą taśmą wszystkie złącza kabli oraz wtyczki. Z tego co wiem kolo prawego koła najbardziej narażone na wilgoć/wodę jest czujnik umieszczony za prawym kołem w bloku silnika, koło miski olejowej, złącza halogenu przeciwmgielnego (o ile posiadasz) oraz okablowanie i sam alternator. można to zrobić też troszkę bardziej profesjonalnie np za pomocą rurek termokurczliwych, ale to wymaga więcej wkładu pracy, bo trzeba rozbierać wtyczki, aby naciągnąć rurki na kable.
Stary 02-03-2010, 21:24   #8
Pumbo
Model: Focus MK2
Postów: 53
Będę kombinował z izolowaniem,
Stary 03-03-2010, 17:53   #9
ced105
Hej,
Kiedys czytalem ze napis EAC FAIL jest spowodowany uszkodzeniem pedalu gazu lub przepustnicy???
"Electronic Acceleration Control"
Co wy na to?
Pozdrawiam,
Ced
Stary 07-03-2010, 18:13   #10
el_grego
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
Napisał ced105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Co wy na to?
Pozdrawiam,
Ced
może właśnie to oznacza że elektronicznie ograniczone zostało przyspieszenie/prędkość czyt. tryb awaryjny...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
